回帖:14个,阅读:1378次 [上一页] [1] [2] [下一页]
电流不平衡
5025
无知8021
文章数:291
历史总积分:5025
发表于:2015/11/4 20:07:48
一台变压器,后面带一台馈电开关,再带一台三相电机,馈电开关电流显示Ia=61A,Ib=52A,Ic=45A。跳闸后显示电流不平衡。
三相电压基本上相差5V,变压器的容量足够大。有谁知道这是什么原因?
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/11/4 20:30:05
就只带有一台电动机啊,就近量电动机电流呢;空载电压是否平衡,是不是同一块表显示的。
5025
无知8021
文章数:291
历史总积分:5025
发表于:2015/11/4 20:40:36
回复 #1楼 mjinbao
么试过空载,空载电压么实验,但是带载的话,电压正常,空载应该不会有什么问题,电流表显示的应该么问题,平常三相显示都是60A。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/11/4 20:53:09
测量变压器的输出电压,如果三相电压相差有±5V左右的数值,那就是高压电源输入或者变压器自身的问题。
测量马达的三相绕组,电阻值是否相等,不相等请检查马达内部的绕组。
14844
chenqing309
文章数:7923
年度积分:258
历史总积分:14844
发表于:2015/11/4 20:56:46
三相用电负载基本平衡就要怀疑变压器了
1600
教主
文章数:429
历史总积分:1600
发表于:2015/11/4 21:02:22
高压不平衡应该不大会吧,你这个低压差5V高压就要几十上百伏特,一般供电所调节了好了的。空载平衡就说明了高压平衡,我想是变压器不对称。
自学了《葵花宝典》还是没有成才!
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/11/4 21:18:41
俱体数据没说,是高压还是低压?断路器型号呢?
自学成才!
1600
教主
文章数:429
历史总积分:1600
发表于:2015/11/4 21:50:39
回复 #6楼 yejingmao
亲,可以给点积分给我么。我这么挺你啊。看到你每次都给你打招呼。表情
自学了《葵花宝典》还是没有成才!
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/11/4 21:59:52
以下是引用教主在2015/11/4 21:50:39的发言:
教主好,你的东方不败图像呢
自学成才!
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2015/11/5 6:39:16
第一次这么说,可以视作幽默;第二次这么说,也就罢了。
古语云,再而衰,第三次就不要如此幽默了。
积分嘛,明年还有大把。
