回帖:11个,阅读:9484次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1108
lxz_123
文章数:78
历史总积分:1108
发表于:2015/11/4 19:47:41
从电脑向海泰克PWS6A00T-P下载程序时,可不可通过触摸屏上的COM1、COM2、COM3、这三个通讯口进行下载?我用的COM2口,通过USB转RS232转接线接到电脑上,下载程序时,一直提示错误:所需的HMI型号:PWS6A00T-P,连线的HMI型号:?
这种情况,是不是没有实现通讯?电脑没有识别触摸屏?
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2015/11/5 15:37:37
把你屏反面铭牌拍个照片,再把电脑上提示的画面拍个传上来;
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2015/11/5 18:23:00
现成的USB下载口不用,还USB转换COM口,再连接,看看都醉了;
COM1 COM2的通讯口也都是支持程序下载的,但有二点要符合:
1、必须在屏的系统菜单里选定使用COM1或COM2下载使用;
2、对应的COM口下载电缆请确保正确;
1108
lxz_123
文章数:78
历史总积分:1108
发表于:2015/11/6 9:21:33
回复 #2楼 ZCMY
主要是只有COM2的下载线~表情
3096
carefree765
文章数:65
年度积分:415
历史总积分:3096
发表于:2015/11/6 9:54:28
这种通用的USB下载线一根不超过10元钱表情,很多打印机都用这线的
[此贴子已经被作者于2015/11/6 9:55:52编辑过]
1108
lxz_123
文章数:78
历史总积分:1108
发表于:2015/11/6 9:58:31
回复 #4楼 carefree765
已经解决了,谢谢
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2015/11/6 14:55:05
最后是什么问题?
1108
lxz_123
文章数:78
历史总积分:1108
发表于:2015/11/6 16:10:35
回复 #6楼 ZCMY
头一次用这款触摸屏,下载程序的时候是在RNU界面下载的,所以下载不进去~表情
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2015/11/7 9:17:05
表情表情
要DIP7开关位置改一下的;
koalaEkHoccP
文章数:7
历史总积分:50
发表于:2019/1/7 15:58:42
回复 #7楼 lxz_123
你好,想知道你是怎么设置的,我也用这个屏,下载程序的时候显示连接的型号不对
