变频器维修
回帖:33个,阅读:3998次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
5091
sbkkan
文章数:301
历史总积分:5091
发表于:2015/10/31 9:29:27
   1、首先解释三菱报OC的根源,大多数变频器报OC,都是电流检测问。但是三菱报OC是驱动板底层单片机芯片检测到IGBT回馈的脉冲异常的时候,才报OC故障。基本不用考虑是电流问题。
   2、维修步骤:
      a、目测驱动板过孔,有没有变黑出现腐蚀,出现腐蚀的板子用后面的方法难以奏效,需要更深入的检查。
      b、测量IGBT栅极负压是否正常,这一步很重要,有的人被三菱难修吓怕了,简单问题复杂化。这是判断驱动电路本身是否正常,供电是否正常,的快速方法。
      c、测量339的3/12脚,393的8/4之间的供电电压9V是否正常,正常的话,再测量339的4/5/6/7/8/9、10/11和393的2/3/5/6脚的电压。这是非常有规律的,不用记具体哪个管脚的电压值,这里面有6只脚是近似0V,三只脚是1.1V,三只脚是4.5V。这里的1.1V和4.5V是给反馈脉冲进行比较的基准电压。
      d、测量U、V、W三路的15只220K电阻的阻值。P相不用测量了,P出问题,上面步骤测量电压就已经发现。
      e、以上全部正常的,就换6只A3120.只要没有腐蚀的板子,光耦出问题的概率是最大的。
以上步骤基本上能解决绝大部分的OC故障,特别适用于徒弟级的维修者,不用考虑底层CPU是如何工作的,底层CPU异常的情况,都是发生在腐蚀板子而产生断线,导致cpu异常。
1309
2421925202
文章数:119
历史总积分:1309
发表于:2015/10/31 9:46:36
谢谢楼主,先记着
453414193
文章数:1547
年度积分:187
历史总积分:12273
发表于:2015/10/31 10:16:15
谢谢楼主的分享,学习了!
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/10/31 10:24:59
谢谢楼主分享
此帖发自论坛手机版
7959
gy2008
文章数:67
年度积分:245
历史总积分:7959
发表于:2015/10/31 10:33:28
谢谢楼主
30509
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1122
历史总积分:30509
2013辞旧迎新
发表于:2015/10/31 11:13:15
收藏了啊
14294
feiyonglou
文章数:362
历史总积分:14294
发表于:2015/10/31 11:39:01
谢谢楼主,我也收藏了。
3285
275891330
文章数:447
历史总积分:3285
发表于:2015/10/31 13:10:46
谢谢分享
5140
dmyaohongliang
文章数:112
年度积分:65
历史总积分:5140
发表于:2015/10/31 14:14:11
顶一个
此帖发自论坛手机版
1021
516495617
文章数:117
历史总积分:1021
发表于:2015/10/31 14:23:35
对,常规办法很重要,可以搞定常见的故障。顶你。你也开始吹水了?哈哈
不过三菱主板也有好多EOC的,所以建议楼主的题目改成 三菱驱动板OC类。。。,防止只修驱动板,忽略了主板。
