三菱Mitsubishi
回帖:37个,阅读:2487 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
车间生产看板
4564
jumpingqq
文章数:252
年度积分:83
历史总积分:4564
发表于:2015/10/30 10:56:49
  刚接到一个任务,公司车间有10来条生产线,领导要求把每条线的生产状况显示在一个屏上,比如产能,产量,修机时间,良品数量,不良数量等等.设备全部用的三菱FX2N或者FX3U系列的。毫无头绪,有做过的大侠提供一个方案吗。
28391
cfg168
文章数:17102
年度积分:113
历史总积分:28391
发表于:2015/10/30 11:07:31
用定制的LED大屏显示器,比如最流行的商店门外上的LED广告牌,一般选购使用RS485通讯端口的LED显示屏。
用三菱PLC组RS485总线网络,具体的通讯程序的编制,要卖家提供LED板的通讯方法与通讯格式。
13038
FORELF
文章数:3194
历史总积分:13038
发表于:2015/10/30 11:30:32
一定要用大屏幕吗?直接用组态软件采集这些数据过来到工控机上,是否可以?
let me go任我行
28391
cfg168
文章数:17102
年度积分:113
历史总积分:28391
发表于:2015/10/30 11:33:57
以前我们定制过一个数码管显示盒,只显示生产总数量,就是经过行程开关的开关量采集,产品完成一次,加一次数量。
4564
jumpingqq
文章数:252
年度积分:83
历史总积分:4564
发表于:2015/10/30 11:40:09
回复 #2楼 FORELF
到电脑上也可以,再把电脑上数据显示在屏幕上
4564
jumpingqq
文章数:252
年度积分:83
历史总积分:4564
发表于:2015/10/30 11:42:36
回复 #3楼 cfg168
主要是设备比较多,要求能一眼就能看出这10来条生产线的生产状态,需不需要考虑距离的问题?
4564
jumpingqq
文章数:252
年度积分:83
历史总积分:4564
发表于:2015/10/30 11:47:44
回复 #3楼 cfg168
我查了下资料 ,你这个总产量是比较简单的,有的电子屏上有个开关,接通一次记一次数,貌似omron的那种计数器一样。现在我需要产能,产量,良品数,不良数,机器运行时间等等。肯定是要和plc连接的。
28391
cfg168
文章数:17102
年度积分:113
历史总积分:28391
发表于:2015/10/30 11:48:33
以下是引用jumpingqq2015/10/30 11:42:36的发言:
就像以前我们的外资电子工厂一样吧,购买一台60英寸的液晶显示器,连接商用电脑主机,然后安装组态软件,经过以太网或者RS485总线网络连接PLC采集所有的设备状态并显示出来,这样看一个大屏幕就OK了。表情
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2015/10/30 11:50:29
有专业公司做这个的,买个就行了么~
做什么事贵在坚持!
4564
jumpingqq
文章数:252
年度积分:83
历史总积分:4564
发表于:2015/10/30 12:00:17
回复 #7楼 cfg168
对,就是想达到这样的效果。
