回帖:12个,阅读:10828 [上一页] [1] [2] [下一页]
1747
kailelaohu
文章数:409
历史总积分:1747
发表于:2015/10/29 21:12:44
我厂配电室最近功率因数比较低,领导要求我想办法解决,一般是线观察电容有没有大肚子和表面漏油,再就是用钳形表测量工作电流,我想问有没有其他方法,比如用仪表在断电的情况下测量,还有补偿电容在工作时为什么不能用数字万用表测量电压。
1600
教主
文章数:429
历史总积分:1600
发表于:2015/10/29 21:30:35
电桥
自学了《葵花宝典》还是没有成才!
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/10/29 21:48:11
无功补偿器参数设置对不对?熔丝检查,空开是否跳闸
自学成才!
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2015/10/29 22:05:27
容量表,如果外观有鼓包,漏液,没说的直接换!
28328
cfg168
文章数:17084
历史总积分:28328
发表于:2015/10/29 22:15:45
电容本体上有铭牌的呀,额定工作电流,在工作的时候直接测量即可,不达标即是损坏,换新呀。
12168
453414193
文章数:1547
年度积分:82
历史总积分:12168
发表于:2015/10/29 23:10:43
也想知道结果是什么?期待中……
此帖发自论坛手机版
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2015/10/30 7:26:16
钳形电流表,检测电流是最直观的办法了
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/10/30 8:02:26
运行时电容器温度,电流,外形等。
观察下电容器组的自动投切是否正常。
[此贴子已经被作者于2015/10/30 8:04:37编辑过]
有问题可加
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/10/30 13:57:53
不知道有这说法:电容在工作时不能用数字万用表测量电压。
哪位知道的,请说一说啊!
5124
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2015/10/30 16:52:57
1 补偿电容在工作时为什么不能用数字万用表测量电压。此说法不对,应该可以测量的
2 断电时用电容表或带电容测量功能的数字万用表,可以测量电容器电容值,与铭牌值比较,因低压电容器组大多数为三角形接法,测量值需经过转换后才能与铭牌值比较。
3 在线工作时测量电流值,大概可以估算无功功率,即1.73x母线电压x测量电流。注意,一般实际低压远低于铭牌电压,所以电容器实际输出的无功功率比铭牌值低很多。
[此贴子已经被作者于2015/10/30 17:14:07编辑过]
