回帖:53个,阅读:3271次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2015/10/28 14:51:20
#10楼
回复 #8楼 fsjnzhouyan
设备名牌是2000年的
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/10/28 14:52:43
#11楼
以前接线都是这样子的,要两个人配合的。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/10/28 14:58:52
#12楼
整个柜子直接废弃不用,重新制作304不锈钢柜体+大功率品牌级别的变频器+PLC控制器+7英寸国产触摸屏。
当然,直流马达也要买废铁了,这样的技改方案,客户能接受吗?表情
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2015/10/28 15:05:43
#13楼
直流电机的换成磁阻电机低速启动扭矩大变频的低速不太好过几天开始改造再把机器图片跟改造图传上来
[此贴子已经被作者于2015/10/28 15:06:32编辑过]
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/10/28 15:09:49
#14楼
以下是引用qd在2015/10/28 15:05:43的发言:
有矢量控制类型的变频器,就是为了应对普通的变频器在低频状态下的扭矩不足的缺点。
当然,感觉变频器控制的马达,有时候对扭矩的需求类型的负载还真不好满足。
30553
秀空
文章数:13712
年度积分:908
历史总积分:30553
发表于:2015/10/28 15:34:46
#15楼
应该比较长时间了。
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2015/10/28 16:10:22
#16楼
这个是龙门刨床的控制柜吧。
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2015/10/28 16:18:26
#17楼
回复 #16楼 wml0060
是的  绝对是行家一样就看出来了
2765
ykxlzh
文章数:158
历史总积分:2765
发表于:2015/10/28 16:35:09
#18楼
正面看风调雨顺、后面看大旱三年!!!
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2015/10/28 17:48:38
#19楼
线太乱了 怎么修啊
