工控论坛
回帖:14个,阅读:4299次 [上一页] [1] [2] [下一页]
607
1402603723
文章数:19
历史总积分:607
发表于:2015/10/24 20:24:24
[此贴子已经被思南于2015/12/16 8:11:51编辑过]
20分悬赏
607
1402603723
文章数:19
历史总积分:607
发表于:2015/10/24 20:27:45
plc“通讯”里面本地地址是1,plc地址是2,通过com1连接。在opc server里面,master id是1,device id是2,也用的了com1,问题到底出在哪里呢?
5393
芥子心
文章数:422
年度积分:53
历史总积分:5393
发表于:2015/10/24 20:48:30
com1不存在
607
1402603723
文章数:19
历史总积分:607
发表于:2015/10/24 22:41:03
回复 #2楼 芥子心
怎么可能,我配置opc之前用com1下载了程序的啊。
607
1402603723
文章数:19
历史总积分:607
发表于:2015/10/24 22:44:56
现在之前的错误没有了,但是读取的plc数据都是0,怎么回事啊?
28520
ytleaderplc
文章数:11888
年度积分:1480
历史总积分:28520
发表于:2015/10/25 9:29:02
这里估计研究labview的不多
软件功能很强大
email:  ytleader@126.com
5393
芥子心
文章数:422
年度积分:53
历史总积分:5393
发表于:2015/10/25 10:23:02
回复 #5楼 ytleaderplc
跟labview又没关系,是opc的问题,就是kepware的问题
5393
芥子心
文章数:422
年度积分:53
历史总积分:5393
发表于:2015/10/25 10:23:36
COM1被占用?
607
1402603723
文章数:19
历史总积分:607
发表于:2015/10/25 10:39:20
回复 #5楼 ytleaderplc
这样啊。
607
1402603723
文章数:19
历史总积分:607
发表于:2015/10/25 10:45:31
回复 #7楼 芥子心
这个问题其实就是opc在运行的时候会占用com1,这时候不能向plc下载程序,我发现这时候即使把opc关了后,还是会显示com2被占用,必须重启电脑才能向plc下载程序,所以我都是先用com1向plc下载程序,然后才打开opc,不知道有没有什么好的解决办法,太不好用了!
46.8003
