三菱Mitsubishi
回帖:17个,阅读:33183 [上一页] [1] [2] [下一页]
1556
孤鴻獨自飛
文章数:231
历史总积分:1556
发表于:2015/10/24 13:37:34
三菱触摸屏SELSOFT GT Desiger 3(GOT 2000)打开文件时提示设置了不支持的GOT 类型
我现在打不开文件了,是不是这个类型设置错了,哪位大哥遇到过类似的情况给指点一下吧。
软件重转了N多遍还是不行的。
39405
cvlsam 版主
文章数:12691
年度积分:652
历史总积分:39405
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2015/10/24 13:40:30
印象中GT3一个软件2个版本,在软件的菜单中可以切换,GOT2000是专用版本,三菱官网下载好默认安装的GT3就是这个版本,不过可以在软件中切换到普通版本。
你可以切换一下你软件的版本后然后再去打开你要打开的文件。
Good Luck~
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/10/24 14:02:16
私信ZCMY版主对三菱很精通
我只知道文件要转换才能打开
自学成才!
1556
孤鴻獨自飛
文章数:231
历史总积分:1556
发表于:2015/10/24 14:44:18
以下是引用cvlsam2015/10/24 13:40:30的发言:
Good Luck~
怎么切换版本呀?在新建的地方吗?
1556
孤鴻獨自飛
文章数:231
历史总积分:1556
发表于:2015/10/24 14:46:22
以下是引用yejingmao2015/10/24 14:02:16的发言:
私信ZCMY版主对三菱很精通
我只知道文件要转换才能打开
@ZCMY我的台式机上安装1.130L的版本都可以打开1.106P的文件,但是笔记本上的为啥不行呢?同样的软件,同样的文件。总是提示这个,都重转的好几次,我感觉是那个位置设置的不对
13038
FORELF
文章数:3194
历史总积分:13038
发表于:2015/10/24 15:54:59
应该是版本的问题,查下笔记本上的版本,装最新版的。
let me go任我行
1556
孤鴻獨自飛
文章数:231
历史总积分:1556
发表于:2015/10/24 16:02:13
我的触摸屏是GS系列的,我台式机上可以新建GS系列,但是笔记本上新建时没有这个系列,只有GOT1000和GOT2000,请问这是什么原因。两个软件版本是一样的。
1556
孤鴻獨自飛
文章数:231
历史总积分:1556
发表于:2015/10/24 16:03:22
以下是引用FORELF2015/10/24 15:54:59的发言:
是的,两个版本是样的。你看一下我6楼说的,笔记本上的新建时没有GS系列的
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2015/10/24 20:03:56
以下是引用孤鴻獨自飛2015/10/24 16:02:13的发言:
如果是GS的屏,需要在安装完软件第一个文件夹中的SETUP后,再打开第一个文件中的TOOL文件夹安装个GS的文件。这样安装好后,软件中才有GS的选项。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1556
孤鴻獨自飛
文章数:231
历史总积分:1556
发表于:2015/10/24 23:49:33
回复 #8楼 fumz78
哦哦,周一去试试呀!谢谢了
此帖发自论坛手机版
