三种色彩的水栓。
[3]
[4]
三种色彩的水栓。
fywsch
作者的所有帖子(13920)
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/10/24 9:37:34
#20楼
回复 #12楼 yejingmao
说的对的,看来是查过的了。
菱机妙用 | iQ-R系列PLC视频记录模块设置方法
fywsch
作者的所有帖子(13920)
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/10/24 9:40:40
#21楼
回复 #13楼 xuzhaokun
是的,消防都是火红火红的,这个多见的。
应用案例 | 基于 PC 的控制技术在布达佩斯 Müpa 节日剧院中的应用
fywsch
作者的所有帖子(13920)
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/10/24 9:44:55
#22楼
回复 #15楼 zhuanghl0320
呵呵,一语点醒啊,很形像。
台达C2000变频器在数控车床上的应用
凤凰息梧桐
作者的所有帖子(17217)
2013辞旧迎新
发表于:2015/10/24 12:08:02
#23楼
平时没主意啊
台达柔性供料方案,解决无序抓取难题!
liuhuoaaa
作者的所有帖子(8568)
发表于:2015/10/24 16:36:06
#24楼
ZCMY
在
2015/10/23 17:39:19
红色只有消防单位可以使用;
蓝色则绿化也可以用,但大多是走表的;
黄色是自来水公司自己搞的;
正解!
工控机BIS-6390ARA-C50:数据可视化场景应用的理想选择
cadmeister
作者的所有帖子(3661)
发表于:2015/10/25 8:50:42
#25楼
颜色不同用途不同
浅谈英威腾三电平技术在石油钻机上的应用
光
作者的所有帖子(1877)
发表于:2015/10/25 8:54:48
#26楼
长见识了
开心了就笑,不开心就过会再笑
奥普特—焊点检测
fywsch
作者的所有帖子(13920)
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/10/25 10:53:53
#27楼
回复 #23楼 凤凰息梧桐
这倒是的,搞工控的同这个不搭边啊。
推进科学强警,华北工控可提供警用无人机用计算机产品方案
fywsch
作者的所有帖子(13920)
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/10/25 10:58:47
#28楼
回复 #25楼 cadmeister
是的,这个肯定的。功能不一样。
分布式控制为药品包装注入“智能灵魂”
fywsch
作者的所有帖子(13920)
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/10/26 6:57:28
#29楼
普利司通/凡世通公司选择红外热像仪开展预防性维护与研发
