回帖:21个,阅读:1499 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
20932
honghaii
文章数:8137
年度积分:421
历史总积分:20932
发表于:2015/10/23 8:29:50
一个月前开始公司的一台空压机经常性保护停机,我们的空压机是外包给外面专业人员做维保的。走流程报修,外包来人检修,先怀疑电机保护造成的停机,我这里给他的分析是1号机经常保护停机有可能这个原因造成,但是2号机有时候也会保护停机,外面的变压器容量又够用。这个是小概率。最后分析是过热保护,(英格索兰简版)。先确认更换油滤,没效果,更换油分芯,到最后更换了超级冷却油,还是没有效果,到最后是油过滤下面的管道内的温控阀有问题。走了很多弯路,前后大概一个月时间,终于搞定了。
[此贴子已经被作者于2015/10/23 9:40:48编辑过]
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/10/23 8:45:08
油滤与油雾分离器是定期更换保养的,难道你们平时没做导致误判?
自学成才!
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2015/10/23 9:01:37
确实走了很多弯路!!
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/10/23 9:06:44
看起来像是熟悉程度或原因分析的问题。
此帖发自论坛手机版
20932
honghaii
文章数:8137
年度积分:421
历史总积分:20932
发表于:2015/10/23 9:29:24
油过滤又分芯加管道过滤都是有定期更换,我们都是提早更换的。而且1号机是备机,一般很少开启的。我有分析过,不会是以上的问题。但是外包的分析,老大认可。我们也没办法的呵呵。
8271
gaoqinxi
文章数:1636
年度积分:53
历史总积分:8271
西门子接触器(二)
发表于:2015/10/23 11:03:57
主要原因是温度升高 可能是温控阀开启度不大 油温没有经过冷凝器导致温度没有及时散掉 温度过高造成保护停机
楼主家的空压机多大
我们自己把空压机的热能回收了用来洗澡取暖
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/10/23 11:39:04
定期维护一定要到位。
20932
honghaii
文章数:8137
年度积分:421
历史总积分:20932
发表于:2015/10/23 11:42:20
回复 #5楼 gaoqinxi
我们的空压机才18个KW确实是空压机的温控阀没有完全打开,油路走小循环,造成的油温过高。
9969
mandriva
文章数:2205
历史总积分:9969
发表于:2015/10/23 11:46:07
以下是引用honghaii2015/10/23 11:42:20的发言:
难道没有油温显示??
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/10/23 11:54:16
我们这的空压机温控阀坏了都给旁路掉了。
有问题可加
