回帖:14个,阅读:1678 [上一页] [1] [2] [下一页]
电机过负荷
1860
1409701608
文章数:108
年度积分:53
历史总积分:1860
发表于:2015/10/21 12:43:01
电机过负荷运行最多能超多少
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/10/21 13:13:11
电机样本上这个指标是有标注的。一般在2-3倍范围。
我是你的朋友
28328
cfg168
文章数:17084
历史总积分:28328
发表于:2015/10/21 13:48:19
要超多久?超过一定的时间,甭管能超多少,马达都会冒烟烧毁得呀。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/10/21 13:59:24
电机最好是不要超负荷使用,要根据负荷量使用相应功率的电机。这样最省电。 长时间超负荷的后果就是烧毁电机。
自学成才!
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2015/10/21 14:25:23
短时间可以超一点,时间长了肯定冒烟
做什么事贵在坚持!
18657
pan_xiansheng
文章数:2394
年度积分:113
历史总积分:18657
发表于:2015/10/21 16:26:18
如果电机属于间断型负载,即有的时候负载大一点(大于电机额定负载),而有的时候小一点,那么从电机的允许发热方面考虑,是可以适当超载运行的,只要电机的温度在许可的范围内。
但必须要注意:
1、电机的启动能力是否许可。
2、电机的过载能力是否许可。
3、电机的温度是否在许可范围内。
电机的电流可按均方根计算,见下式:
式中:t=该负载段的运行时间,
     I=该负载段的电流
     Ie=电机额定电流
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2015/10/21 19:00:50
不要长时间超就行
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2015/10/21 20:14:44
过载1.2倍时小于20分钟,过载1.5倍小于2分钟,电机最大允许过载不能超2倍小于1分钟,过载2倍以上电机会堵转。
18657
pan_xiansheng
文章数:2394
年度积分:113
历史总积分:18657
发表于:2015/10/21 20:51:57
以下是引用想想看2015/10/21 20:14:44的发言:
非常赞同,就是这个意思。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/10/21 21:48:06
好点的1.2倍持续1小时没问题
在往上我就没经历过了!
