变频器维修
回帖:10个,阅读:1141 [上一页] [1] [2] [下一页]
三菱伺服调试求助
1106
蛮蛮01
文章数:21
历史总积分:1106
发表于:2015/10/21 8:56:37
三菱MR-J2s伺服驱动器,设定为位置控制模式,在进给量设为30mm时,往返10次,实际进给量增加了2um,而进给量设为29mm时,往返10次,实际进给量又会减小2um,该机床运行已有几年了,最近才出现这种情况,请问该怎么处理?要调哪些参数呢?我将No.2(自动调整)从0106改为0108后,效果不明显?求助
hmz810220
文章数:3370
年度积分:640
历史总积分:14995
发表于:2015/10/21 9:23:01
设置到28MM的数据试试是不是减小4UM和设置31mm的数据是不是增加4um,先看看是不是有规律的还是没规律的
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/10/21 9:45:55
应该是机械误差,比较难处理
自学成才!
21415
1053370790
文章数:4828
年度积分:1040
历史总积分:21415
发表于:2015/10/21 12:48:10
首先监视下驱动器每次接收的脉冲是不是一样,不一样查电路,一样查机械。
[此贴子已经被作者于2015/10/21 12:49:32编辑过]
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/10/21 15:10:10
重点查机械!
有问题可加
756
wlcos00
文章数:10
历史总积分:756
发表于:2015/10/21 15:42:07
这个是不是涉及到滚珠丝杆的背隙补偿
87736
ZCMY 版主
文章数:47937
年度积分:943
历史总积分:87736
发表于:2015/10/21 17:23:28
运行了几年,那么机械方面肯定有磨损,丝杆间的间隙会变大;
2849
牧武
文章数:163
年度积分:65
历史总积分:2849
发表于:2015/10/21 20:40:35
感觉长期运行,造成机械部分刚度变差,伺服特性太硬过冲,调软点观察。将Fn0200的L0004调成3或2写入再观察看看。
2849
牧武
文章数:163
年度积分:65
历史总积分:2849
发表于:2015/10/21 20:45:12
搞错了,上面是安川SGDV-200A的参数,也算是个思路吧!
676
1207512784
文章数:6
历史总积分:676
发表于:2015/10/22 20:09:05
我也出现过这种情况,调了一下自动响应,没什么用,机床停了好几天的,现在先运行两个小时就正常了。丝杆肯定有间隙,多运行一下,或者把丝杆换掉。看看效果
109.2007
