回帖:18个,阅读:3933 [上一页] [1] [2] [下一页]
电梯的变压器坏了
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/10/20 15:12:41
#10楼
现在电梯用的多了,把关可能也没那么严了,元件质量或选型的问题;
3楼所说的现象,应当也是不能排除存在个别情况的。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/10/20 20:02:35
#11楼
正常
我遇到过
接线不牢固
负载短路都有可能
公司的货梯就是负载短路把柜子内烧了一部分!
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/10/20 20:16:20
#12楼
楼主觉得上下楼坐你们那的电梯还有安全感吗?关8楼,几个人在里面啊?
有问题可加
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2015/10/20 20:27:25
#13楼
可以借鉴大型工厂的QCC降低电梯故障率,哈哈哈
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/10/20 20:43:03
#14楼
这个电梯利用率也太高了,我们开发的是每个单元一部电梯啊,每层两户或三户吧。
天地不仁以万物为刍狗
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/10/20 22:27:30
#15楼
电梯目前都是人为在程序内部设定异常(有异常停车才好敲诈维修费呀),反之真的异常控制系统基本检测不出或者根本不会停车报警(这个就是电梯频频发生夺命原因)
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/10/21 7:28:12
#16楼
坏了肯定有可能的,比如哪个门锁接地,但保险丝又被维修人员用大规格的代替了,保护不了,那就只能烧毁了。
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2015/10/21 8:45:50
#17楼
坏第四天了,还没有修好。我住的这个是酒店公寓,很多人也都后悔买了这个房子,但是没办法。当时买房之前,说的是四部电梯,真正交房才发现是三部电梯,而且电梯里面没有通风排气孔,夏天的时候坐个电梯热死了。我也想爬楼梯,我只知道从六楼怎么上去,下去也只能下到六楼,六楼怎么到五楼的,整个消防通道都看不清楚
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
1921
1130366264
文章数:222
历史总积分:1921
发表于:2015/10/21 23:37:59
#18楼
有可能是负载太重吧。是不是修电梯的维修是所用的电源接到了变压器上导致过载烧坏,也有可能负载有短路的地方吧
