DCS论坛
回帖:14个,阅读:2158次 [上一页] [1] [2] [下一页]
UPS为DCS供电
779
sytwth
文章数:53
历史总积分:779
发表于:2015/10/18 20:59:58
#10楼
回复 #7楼 fireray
我测了一下,市电输入,与UPS输出,是导通的,UPS不开机,也是导通的,我想即使UPS不工作,只要有市电,那么也会有220V输出啊,也会为电脑供电啊,可是,虽然有电压输入与输出,电脑还是不能工作
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/10/18 23:29:24
#11楼
我遇到过一种情况:
电脑使用串口数据线连接UPS主机,电脑上运行UPS监控软件,当UPS故障的时候,就会发送指令让电脑倒计时自动关机。因为UPS有预见自己的电池组电压低或电池组故障,当市电没有供应之后,会随时非法停机。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/10/19 8:16:27
#12楼
以下UPS软件的设置仅供参考:
或者检查计算机的电源选项设置:
[此贴子已经被作者于2015/10/19 8:28:34编辑过]
22241
fireray
文章数:3674
年度积分:626
历史总积分:22241
发表于:2015/10/19 14:44:04
#13楼
如果能换ups电池就换一下看看是否还有故障,也可能是给电池充电的电路有故障了,无法给电池充电,电池电压低所以开机后马上就关机。
hdjchai
文章数:2121
年度积分:56
历史总积分:17760
发表于:2015/10/19 15:42:07
#14楼
应该是UPS没有工作在“在线”状态。检查进线如果没有问题可以问厂家技术人员或仔细阅读说明书。
46.8003
