回帖:18个,阅读:1749次 [上一页] [1] [2] [下一页]
步进电机不受控
20006
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:248
历史总积分:20006
2014逛工博
发表于:2015/10/18 20:03:53
#10楼
回复 #9楼 841879673
那还是程序问题,看看到原点怎么把这信号撤掉
3268
841879673
文章数:243
历史总积分:3268
发表于:2015/10/18 20:52:04
#11楼
回复 #10楼 fuhuafeng72
要是那样就比较奇怪了,程序运行了块一年了,现在出现这个问题听纠结的
20006
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:248
历史总积分:20006
2014逛工博
发表于:2015/10/18 21:00:18
#12楼
回复 #11楼 841879673
如果程序没有问题,那原点检测信号有问题
3268
841879673
文章数:243
历史总积分:3268
发表于:2015/10/18 21:13:58
#13楼
回复 #12楼 fuhuafeng72
额,原点检测信号?表示不明白。我用的是一个限位开关,上面接的是DC24V,距离PLC的话大概有3M左右的样子
20006
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:248
历史总积分:20006
2014逛工博
发表于:2015/10/18 21:20:09
#14楼
回复 #13楼 841879673
你手扮看看,输入是否正常
1863
midand
文章数:219
历史总积分:1863
发表于:2015/10/19 12:57:42
#15楼
可能驱动器与PLC通信的准备信号(RDY)断了,试试把驱动器RDY信号线短接0v.表情
相由心生,命由己造!
2262
你好00000
文章数:819
历史总积分:2262
发表于:2015/10/19 14:11:58
#16楼
是不是原点限位没有脱开?
taylor78
文章数:162
年度积分:-1172
历史总积分:785
发表于:2015/10/19 15:08:12
#17楼
如果是伺服电机就考虑下别的,步进电机还是检查下程序和原点的物理开关
841879673
文章数:243
历史总积分:3268
发表于:2015/10/20 9:40:50
#18楼
回复 #17楼 taylor78
现在就是程序和硬件接点同时在查
