回帖:21个,阅读:1161 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
配电箱的问题
7991
文章数:1877
历史总积分:7991
发表于:2015/10/16 22:54:23
今天偶有发现 几个配电柜的总空开的电流  小于下级开关电流的总和  这样配正常吗  比如 一个配电柜 总开水250A  下级开关配了两个160A的 断路器  还有几个40A的  这样的话 160+160+40=360   这个值要远远大于 250A   可是设备还是在用  谁能说一下 这样配电对吗  还是这里面还有什么计算方法
开心了就笑,不开心就过会再笑
21891
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21891
发表于:2015/10/16 23:24:18
这样配是没问题,你要考虑有没有同时使用因数,同时启动机率等
自学成才!
24574
mjinbao
文章数:13934
历史总积分:24574
发表于:2015/10/16 23:35:45
只要各开关选择正确,应当是没有问题的。
853
借船出海
文章数:76
历史总积分:853
发表于:2015/10/16 23:37:47
如果是同时使用就不可以
2728
1989460116
文章数:681
年度积分:56
历史总积分:2728
发表于:2015/10/16 23:46:02
分开关额定电流的总和大于总开关额定电流还是可以用的,因为各分开关几乎不会同时达到各自的额定电流。
7991
文章数:1877
历史总积分:7991
发表于:2015/10/17 0:13:56
回复 #4楼 1989460116
但是如果同时都使用了呢   这是不是还是存在这样过流跳闸的隐患
开心了就笑,不开心就过会再笑
5255
15900475403
文章数:309
年度积分:113
历史总积分:5255
发表于:2015/10/17 1:18:48
这样很正常的,见过不少了,现在电箱电柜这样做的很多,一般底下空开带的设备,很少有全部满负荷的,当然要是底下空开全满负荷,总空开还是会跳的
16156
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16156
发表于:2015/10/17 9:04:53
很正常,一般配电箱都是这样配置的。
28248
cfg168
文章数:17075
年度积分:62
历史总积分:28248
发表于:2015/10/17 9:16:21
一般的选型依据,都是按照终端负载的功率来进行选型的,而不是按照总开关带分开关的数量来进行平局分配容量的。
还有一般的配电箱,需要进行预留备用开关,所以备用开关是用来应急的,不能算上。
23077
xuzhaokun
文章数:8791
年度积分:625
历史总积分:23077
发表于:2015/10/17 9:41:00
下级的空开不是都同时用吧。
