变频器维修
回帖:13个,阅读:1855 [上一页] [1] [2] [下一页]
带载后跳过流故障
19963
xq09181 版主
文章数:3489
年度积分:215
历史总积分:19963
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2015/10/13 8:05:58
带载后跳过流故障
  这是一个有代表性比较令人挠头的故障。空载、轻载表现正常,现场带载后报警。此类故障,往往因维修部不具备带载条件,也无有效的检修手段(如具备大电流检测条件),很难确切查清故障根源。
(学员提供真实案例)
一台CHF100A型55kW变频器,轻载试机正常(电流达50A),带载(运行电流达75A)后报OUT2(逆变单元V相故障),检查驱动电路、IGBT模块均无异常。故障疑点有二:一是驱动电路的驱动能力不足,尤其要检修其电流输出能力;二是IGBT模块本身不良,大电流运行时其导通管压降增大,致使检测电路报出OUT2故障。
前者故障,可通过对驱动电路的细致检查,来排除掉。而对于后者,可采用(1)代换V相IGBT模块,(2)将本机V相和U相模块互换(或将脉冲端子互换达到同样目的),来验证是否为IGBT模块不良。
本例故障,现场采用(2)方法,模块互换后,报OUT1(逆变单元U相故障),从而证实故障系原V相IGBT模块不良,代换模块后故障排除。
中华工控网 http://www.gkong.com/ 原创文章,转载请注明出处。
咸庆信
2015年10月13日
此帖来自中华工控网工控博客
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=493546&Name=xq09181
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/10/13 8:58:33
看起来是常规的检修思路,结合实例却又不一样;加上分析,就是很好的资料。
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/10/13 9:01:55
我们厂以前就遇到过这种情况,一台爱德利的机子就是,我们是委外维修的,每次维修后拿来装上就抱过流故障,又拿回去重修,修了几次就是修不好,后来没办法了就买了一台新的。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/10/13 9:08:53
学习了,大师的贴每次都是读两遍的
自学成才!
21757
kazefsh
文章数:7253
历史总积分:21757
发表于:2015/10/13 10:00:36
遇到过东芝的,有时正常有时不正常,屏蔽故障让客户去用,等模块坏了再换。
3285
275891330
文章数:447
历史总积分:3285
发表于:2015/10/13 22:42:49
学习了,感谢分享
12002
szh123456 版主
文章数:382
年度积分:515
历史总积分:12002
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2015/10/13 22:58:30
出现这样的故障现象确实是比较头痛的,要冷静思考分析故障原因,注意故障现象的特征才能排除故障,提高维修经验。
1160
小贴片统计院
文章数:126
历史总积分:1160
发表于:2015/10/13 23:32:19
顶了。
咸老师有没有先用表---测试模块的触发电容呢?最后有没有打开坏的模块看看?晶片受伤了?
564
小帅57528
文章数:0
历史总积分:564
发表于:2015/10/14 16:59:01
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
19963
xq09181 版主
文章数:3489
年度积分:215
历史总积分:19963
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2015/10/14 19:48:37
谢谢各位参与!不是我经手的,是学员接的机子修复后电话告知的。觉得有点意思,发到这里。
171.6011
