回帖:11个,阅读:1010次 [上一页] [1] [2] [下一页]
792
1083804216
文章数:14
历史总积分:792
发表于:2015/10/11 21:30:28
请大师指点,ZP35B(普通液压式)压片机,压片过程中油压不稳定是怎么回事?谢谢。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/10/11 22:32:56
背压阀调节看看,有可能久了有点卡,拆下打磨或清洁
自学成才!
792
1083804216
文章数:14
历史总积分:792
发表于:2015/10/12 7:10:35
回复 #1楼 yejingmao
大师能具体讲一下吗?你讲的我点不懂。谢谢了。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/10/12 8:29:03
以下是引用1083804216在2015/10/12 7:10:35的发言:
你上个图看是怎样的结构,很多设备油路都大同小异,不知道你的设备油控用的是哪 些
自学成才!
4784
周电
文章数:1958
历史总积分:4784
发表于:2015/10/12 9:01:09
以下是引用yejingmao在2015/10/12 8:29:03的发言:
这个还是讲到点了。
万一实现了呢
944
1584383959
文章数:26
历史总积分:944
发表于:2015/10/12 14:54:34
不知道你的油路是否有空气存在,
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/10/12 15:47:53
油路有杂质也会造成压力不稳定。
792
1083804216
文章数:14
历史总积分:792
发表于:2015/10/12 19:19:08
回复 #2楼 1083804216
你好大师请你看图片是这样的油压系统。
792
1083804216
文章数:14
历史总积分:792
发表于:2015/10/12 19:48:45
回复 #7楼 1083804216
你好大师请你看图片是这样的油压系统。设定60公斤的压力过2小时就升到100公斤,停机泄压后,开机它还升上去,压力控制不了,查不出问题,请大师指点。
792
1083804216
文章数:14
历史总积分:792
发表于:2015/10/12 20:28:04
请大师们指点是什么问题,油压控制不了,制片过程中设定60公斤他会缓慢上升到100公斤,请大师指点。
[此贴子已经被作者于2015/10/14 7:36:44编辑过]
