回帖:18个,阅读:1474次 [上一页] [1] [2] [下一页]
PLC设计编程技巧
9189
zhyi0214
文章数:4358
历史总积分:9189
2015【逛工博】(三)
发表于:2015/10/10 17:54:57
#10楼
回复 #7楼 luelyzeng
之前别人做过一套设备,完全仿制的,我电气部分没怎么改动,机械设计也是参考之前那个设备搞得,我认为他们都会不变的,结果变了又不给我说,而且中间机械设计换了三个人来搞,直到调试的时候才知道
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
1130
luelyzeng
文章数:137
历史总积分:1130
发表于:2015/10/10 17:59:15
#11楼
以下是引用zhyi0214在2015/10/10 17:54:57的发言:
是中间的沟通问题了,呵呵,
我刚扇了我的钱包一个耳光,其实没什么,就是希望它能肿起来……它最近瘦得我都看不下...
锄禾日当午
  啥都不靠普
     闲来没事做
        不如斗地主
2778
1989460116
文章数:681
历史总积分:2778
发表于:2015/10/10 19:18:35
#12楼
很多机械厂的机械设计师们都是只管他们的机械设计,至于电器部分,当然要电器工程师们来搞,还美其名曰分工明确。
24607
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:387
历史总积分:24607
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2015/10/10 19:18:49
#13楼
没多大的事,机器全部做好装配好了,这个时候就可以开始写程序了。电气工程师如果机器都看不懂,那还做什么工程师?机器一好,边写边试,一天二天就完工了。哪里不行改哪里。
直到现在,我真没有把怎么一台普通机器的编程特别的看重,我看重是机械设计这块。机械结构,从我的经验上来看,越来越比电路复杂得多。
机械是无法短时间就可以改好的,特别是原理上的错误,那是没得改的。程序上出了错误,了不起重写了。
IO分配好,最好是做一个图纸。先按图写一个手动,所有的机器都要有手动的,要不然你怎么调啊?
然后再做自动,手动和自动分开,相互不相关。自动就一步步来,动作别乱写,近机器动作的流程,一步步把自动过程做完,感觉好简单的样子。
机器正常运行了,然后再加上辅助的东西,比如计数,密码。
触摸屏和PLC同步进行,这样不会乱套,也不用找去找来的。
全部写完后,正常开机操作,在操作过程中,写程序的你,一定要自己动手操作,这样就会发现一些bug.发现一个改一个。然后就完工了。
[此贴子已经被作者于2015/10/10 19:25:37编辑过]
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
7040
szhenlong
文章数:1360
年度积分:157
历史总积分:7040
发表于:2015/10/10 20:16:40
#14楼
我的思路是现在的PLC容量都比较大,所以先按照设备运行规律能多写就多写不怕啰嗦,只要能完成动作就行。然后静下心来找出逻辑关系逐步压缩程序,越小越好。
1184
798879424
文章数:58
历史总积分:1184
发表于:2015/10/11 11:40:56
#15楼
回复 #13楼 wushulin
你这都属于小程序…!
此帖发自论坛手机版
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/10/11 13:01:48
#16楼
编程要求整体方面的要确认好,顺序编程也可以按功能分块编制。
此帖发自论坛手机版
24607
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:387
历史总积分:24607
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2015/10/11 21:20:01
#17楼
管他机器大小,道理都一样。要学会换位思考。机器大小,与程序的大小关系不是很大。我有就二个步进电机的机器,PLC30点,程序有12000步,能说是机器大小么?
978
菜根
文章数:296
历史总积分:978
发表于:2015/10/11 21:22:30
#18楼
回复 #13楼 wushulin
小程序可以这样搞搞。。
如果要搞生产线,或是非标设备,等设备全部都安装好了后再开始写程序,项目周期会被你拖得很长。项目经理或是老板是不答应的。
等机械图纸、电气图纸、工艺流程都清楚了,就可以开始准备程序了。
在准备程序的时候,其他人员可以采购、加工、安装。等安装差不多了,程序准备也差不离了。
93.6006
