机电一体化
回帖:23个,阅读:3757次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1188
linlin369
文章数:41
历史总积分:1188
发表于:2015/10/9 14:26:59
   如题,光电开关型号为杰诺电气的LM12-3004NA,三线制,PLC是西门子S7-200 SMART(ST40),看图是蓝线接负,宗线接正,黑线出来接个负载再接正,百度了下,有人说黑线直接接PLC输入就可以了,照做,不行,接近开关上指示灯亮但是PLC收不到信号。后来根据原理图,接个电阻进去,再把黑线引入PLC输入端,可以收到信号了。
   我的问题就是:网上的说法似乎不需要接电阻,是这样吗?这个电阻到底要不要接呢?如果是三菱的PLC,是不是就不要接了呢?
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2015/10/9 14:34:37
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=399806
http://tieba.baidu.com/p/3224914683
[此贴子已经被作者于2015/10/9 14:39:13编辑过]
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
1188
linlin369
文章数:41
历史总积分:1188
发表于:2015/10/9 14:53:55
回复 #1楼 osp321
多谢回复,这种资料我也看过类似的,我配了电阻后成功了,现在就是想问问:是必须要电阻吗?不配电阻是不是一定就不行?
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/10/9 15:46:48
光电开关在型 号上也是有区分的,你选型时注意下就没这麻烦了
自学成才!
87892
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1099
历史总积分:87892
发表于:2015/10/9 16:15:45
呵呵;有NPN及PNP的,不过输入的公共端可以接0V,也可以接+24V来适应的;
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2015/10/9 16:25:21
以下是引用ZCMY在2015/10/9 16:15:45的发言:
表情
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2015/10/9 16:26:50
回复 #2楼 linlin369
不需要配电阻
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
47487
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2415
历史总积分:47487
发表于:2015/10/9 17:29:49
你的光电开关是NPN型,PLC的输入应该是接成PNP的了,所以PLC收不到信号,如果把PLC改成是NPN输入就可以了。接个电阻就可以了。
1.你的电阻是怎样加进去的,怎样接线的
2.PLC有信号时光电开关上的指示灯是亮的还是不亮的
大家一起学习
20015
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:257
历史总积分:20015
2014逛工博
发表于:2015/10/9 18:56:58
NPN、PNP型不一样一般三菱的用NPN型低电平有效输入电平
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/10/9 20:00:47
自己选型错误就不要怪别人啊
