回帖:19个,阅读:1539 [上一页] [1] [2] [下一页]
19869
fuhuafeng72
文章数:5622
年度积分:111
历史总积分:19869
2014逛工博
发表于:2015/10/11 13:22:10
#10楼
最后有质量上乘同品牌同型号同容量的产品
5176
sxwsyc
文章数:656
历史总积分:5176
发表于:2015/10/11 15:06:48
#11楼
以下是引用century2015/10/9 11:48:48的发言:
设备为甘蔗糖厂用撕解机,与电机同转速,两端轴伸与电机硬连接。
那厂家所说同步器是否忽悠?
那么启动一台后再启动另一台是否有影响?
2台电机输出的转矩、速度必须同步,否则就会有一台电机工作在发电状态,起到画蛇添足的作用
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2015/10/11 20:29:03
#12楼
硬轴连接的两台电机会自动同步,如果一台速度低一点,速度高的一台会负荷加重从而减速,这样速度低的一只会加速,如此循环就自动保持同步了。轻载起动为何用绕线电机?要调速吗?可以两台同时起动,但由于是轻载起动,也可先起动一台,然后另一台再通电,再切除转子电阻。后来起动的这一台起始转速不是零,而是已被另一台电机带升到额定转速,因此当定子通电后,可以马上切除转子电阻
5145
企鹅
文章数:1328
年度积分:58
历史总积分:5145
发表于:2015/10/13 23:44:49
#13楼
一定要加同步器的,要不能就达不到做功叠加的作用
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2015/10/14 7:03:06
#14楼
以下是引用想想看2015/10/11 20:29:03的发言:
12楼的坛友正解、异步电机有转差率的,只需要考虑电机同型号同品牌。
11楼考虑的多了,怎么会有一台工作在发电状态呢,除非两个电机额定转速差很多、
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
1662
century
文章数:182
历史总积分:1662
发表于:2015/10/14 16:00:09
#15楼
个人也是这么理解的,但是第一次接触,心里没底,问一问大家。
还有一个担心是,后起的那台定子会不会发出一些电压,接通电源时有没有影响?
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/10/14 16:13:59
#16楼
没有接触过,看12楼的解释,似乎有理;不知有不有类同的实例。
此帖发自论坛手机版
5176
sxwsyc
文章数:656
历史总积分:5176
发表于:2015/10/15 16:48:44
#17楼
这是懵了还是不懂电机拖动原理,即使体育老师交电机学也比这水平高啊。看来论坛里真是鱼龙混杂,脸大不害臊的有的是
[此贴子已经被作者于2015/10/15 16:51:11编辑过]
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2015/10/16 20:10:03
#18楼
以下是引用century2015/10/14 16:00:09的发言:
后起的那台电机叫他力起动法,就是由其它驱动力先让电机转起来,然后再通电,由于转子接有电阻,接通电源的瞬间冲击电流不会很大,然后切除转子电阻。后起的电机不会发电。
[此贴子已经被作者于2015/10/16 20:11:27编辑过]
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2015/10/16 20:12:47
#19楼
以下是引用sxwsyc2015/10/15 16:48:44的发言:
那你具体说说那里不对了。
