电力自动化
回帖:18个,阅读:1348次 [上一页] [1] [2] [下一页]
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/10/11 12:54:59
#10楼
觉得各位说的有理,可查电源负载电压和线路连接是否可靠等。
此帖发自论坛手机版
20015
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:257
历史总积分:20015
2014逛工博
发表于:2015/10/11 13:19:27
#11楼
回复 #1楼 cfg168
对,电压的电源容量太小,驱动不了电磁阀
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2015/10/12 14:32:36
#12楼
不知道楼主更改的目的是什么?
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/10/12 14:42:04
#13楼
接上线圈再次测量看看电压还有没有12V.
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/10/13 7:16:23
#14楼
电源容量是不是选小了?换个大点的试下。
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2015/10/13 8:31:19
#15楼
测电压是在什么位置的电压,要是在线圈两端还有电压还没有磁性就是线圈断线
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
768
1066006504
文章数:30
历史总积分:768
发表于:2015/10/25 9:44:16
#16楼
我昨天碰到一个问题,电磁阀老是不动作,在电磁阀插头处量电压为零,检查线路正常,最后查出是插头断路,真稀罕
此帖发自论坛手机版
1130
xplc2006
文章数:81
历史总积分:1130
发表于:2015/11/6 7:31:39
#17楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
496
xplc123
文章数:146
年度积分:-72
历史总积分:496
发表于:2015/12/24 9:00:01
#18楼
看下电磁阀的功率是多少   如果供电电源小于电磁阀的功率   虽然有电呀是驱动不起来的
124.8008
