回帖:19个,阅读:1368 [上一页] [1] [2] [下一页]
13582
1531214350
文章数:3374
历史总积分:13582
发表于:2015/10/8 20:12:49
#10楼
用的全是空开,不用漏保,只有照明用漏保。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/10/8 20:58:39
#11楼
主电源开关我都是用空开的
漏电开关只是在末端负载使用
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/10/8 21:01:18
#12楼
安全性能要求特别高的用漏保,能不用的地方尽量不用,别给自已找事儿。
天地不仁以万物为刍狗
18729
329345277
文章数:5669
年度积分:150
历史总积分:18729
发表于:2015/10/8 21:06:16
#13楼
主电源用漏保的好像不多吧
11962
gjf201337
文章数:2628
年度积分:62
历史总积分:11962
三菱电机活动(三)
发表于:2015/10/8 21:34:10
#14楼
电气柜基本用空开。
享受生活
20355
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:163
历史总积分:20355
发表于:2015/10/9 6:20:08
#15楼
如果現場沒有地線的話,可以考慮
此帖发自论坛手机版
 一花一世界,一佛一如来
2848
cvcw67
文章数:110
历史总积分:2848
发表于:2015/10/9 7:11:07
#16楼
回复 #1楼 gk_0
我们这边好多设备都有变频器,开关电源,是用的漏电开关,也没有经常出现跳闸啊,但是是用单相220
2848
cvcw67
文章数:110
历史总积分:2848
发表于:2015/10/9 7:18:15
#17楼
回复 #4楼 yanwen0227
经你一说发现好像是的,我们这边好多单相220都是用漏电开关,三相都是用空气开关的,为什么单相用漏电开关,三相用空气开关呢
28328
cfg168
文章数:17084
历史总积分:28328
发表于:2015/10/9 7:57:00
#18楼
以下是引用cvcw672015/10/9 7:18:15的发言:
一般三相380V电源作为单相220V电源的总来源,也就是三相380V三根火线+1颗零线,可以组成三路单相220V的电源。
一般都是不使用漏电断路器的,因为如果因下面的某路220V漏电并跳闸,就会波及到其余两路220V,也跟着遭殃被跳闸断电,那两路无故障的电源简直就是被拖累被殃及呀。表情
2262
你好00000
文章数:819
历史总积分:2262
发表于:2015/10/9 11:53:56
#19楼
用空气开关的多。
93.6006
