回帖:10个,阅读:1523 [上一页] [1] [2] [下一页]
变频器反逻辑控制
7991
文章数:1877
历史总积分:7991
发表于:2015/10/7 0:02:34
想问一下 变频器能不能反逻辑控制 比如 当水管温度高时  变频器频率加大  那么现在我想反着控制 就是温度高时  变频器频率减小  那位 可以讲一下  而且这两种控制可以切换
[此贴子已经被作者于2015/10/7 0:03:19编辑过]
开心了就笑,不开心就过会再笑
8615
122198961
文章数:306
历史总积分:8615
发表于:2015/10/7 0:08:58
热敏电阻包括正温度系数电阻器(PTC)和负温度系数电阻器(NTC)。正温度系数电阻器(PTC)在温度升高时电阻值越大,负责温度系数电阻器(NTC)在温度升高时电阻值越小,热敏电阻的这种特性,常常应用在控制电路中。某实验小组选用下列器材探究通过热敏电阻Rx(常温下阻值约为10.0Ω)的电流随其两端电压变化的特点。
另外东元变频器的速度调节可以取负
18124
pan_xiansheng
文章数:2376
年度积分:618
历史总积分:18124
发表于:2015/10/7 8:07:28
没那么麻烦,直接定义(输入)电压--(输出)频率曲线,将其定义你所需要的即可,大多数产品都具备此功能(见下图):
[此贴子已经被作者于2015/10/7 8:11:02编辑过]
11060
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11060
寻找英威腾(三)
发表于:2015/10/7 8:26:56
变频器都有PID给定设置,可以定义正作用或负作用来满足你的实际需要。当反馈信号大于给定信号可以定义为负作用,温度一般都是定义为负作用
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
21891
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21891
发表于:2015/10/7 8:38:49
你加温度控制器,设置制冷控制方式
自学成才!
23083
xuzhaokun
文章数:8791
年度积分:631
历史总积分:23083
发表于:2015/10/7 8:59:38
变频器有这个功能,选择负特性应该可以
ZCMY 版主
文章数:47553
年度积分:723
历史总积分:86204
发表于:2015/10/7 9:23:24
呵呵;用PID功能的话,参数里有正逻辑与负逻辑可以选择;
549
shusonshudu
文章数:0
历史总积分:549
发表于:2015/10/7 10:57:47
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/10/7 19:29:42
正反逻辑控制可选择。这是变频器自带的功能。也可以人为的手动转换,把给定与反馈端口互换实现反逻辑控制。
我是你的朋友
10612
243604901
文章数:3738
年度积分:53
历史总积分:10612
发表于:2015/10/7 20:07:11
PID控制功能、有正反馈与负反馈
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
93.6006
