变频器维修
回帖:14个,阅读:3306次 [上一页] [1] [2] [下一页]
12083
szh123456 版主
文章数:382
年度积分:596
历史总积分:12083
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2015/10/6 18:12:32
此机采用光耦923作为驱动,屏蔽方法很简单
方法1:主板CN18接口装1个10K的电阻。
  2:将驱动板上的接口CN16 2,3脚进行短接。
以上是屏蔽OH报警。
  3:驱动板接口CN14接交流380V。
  4:驱动板接口CN11接直流530V,1脚为负,3脚为正。
如果不接530V,上电运行将会无频率显示。
此机驱动电路静态电压为-5.6V左右,运行动态电压为7.8V左右。
下图是驱动波形图:
以上是经过实验的方法,如有不妥之处,欢迎指正。谢谢
[此贴子已经被作者于2015/10/6 22:44:54编辑过]
7631
ycqyxh
文章数:347
历史总积分:7631
发表于:2015/10/6 19:27:40
顶一下,国庆前后修了好几台这机型,最后一台因找数据弄了两三天,找人买都买不到,感谢楼主的帮助,虽然没用上,还是非常感谢楼主的为人
2849
牧武
文章数:163
年度积分:65
历史总积分:2849
发表于:2015/10/6 19:45:59
这帖子必须顶!
1263
HFDVJ
文章数:87
历史总积分:1263
发表于:2015/10/6 20:23:42
感谢楼主不吝赐教
3820
opq369248157
文章数:169
历史总积分:3820
发表于:2015/10/6 23:07:58
感谢LZ无私的分享自己宝贵的经验
顶!!!!!
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2015/10/7 0:30:36
支持楼主,这是必须的。
3345
kuangyong19
文章数:83
年度积分:65
历史总积分:3345
发表于:2015/10/7 8:52:20
支持楼主!!!好帖!
6770
jxh668
文章数:316
年度积分:131
历史总积分:6770
发表于:2015/10/7 8:54:45
支持楼主
760
余月sPatUhPD
文章数:14
历史总积分:760
发表于:2016/7/6 14:31:39
支持楼主
727
四叶草黑孩
文章数:8
历史总积分:727
发表于:2016/8/19 9:43:25
沈工CN11的380伏交流可以接直流母线500负吗
93.6006
