变频器维修
回帖:14个,阅读:1577次 [上一页] [1] [2] [下一页]
光耦换上冒烟
1777
zsl682238
文章数:42
历史总积分:1777
发表于:2015/10/3 17:54:57
看了咸老师的书,学修变频器,换上了3个A316j光耦(买的拆机的,图便宜),通电量输出正常,心想拆机的也不错,可惜一会一个光耦开始冒烟,以为毕竟拆机的可能有个不好,再换一个(脚有点氧化,用了那个所谓的贴片专用焊膏量有点多)通电,3个全冒烟了,请问这个所谓专用的焊膏也要清洗吗
后来用松香重新换,通电一切正常
[此贴子已经被作者于2015/10/4 0:28:44编辑过]
1777
zsl682238
文章数:42
历史总积分:1777
发表于:2015/10/3 18:00:32
7631
ycqyxh
文章数:347
历史总积分:7631
发表于:2015/10/3 18:48:20
呵呵,我遇到有一些电源,厂里电工用差不多是这种焊膏焊220进线,由于2根线靠得比较近,焊膏连在一起引起的打火,板子都烧焦
我是用松香或BGA助焊膏,试好机后都会清洗一遍,然后喷上或刷上三防漆
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2015/10/3 18:57:54
电压等级,允许的最大电流是否匹配
5766
1069391203
文章数:449
历史总积分:5766
寻找英威腾(三)
发表于:2015/10/3 18:59:19
松香就很好,也可以用酒精调成糊
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:257
历史总积分:20015
2014逛工博
发表于:2015/10/3 20:10:24
电源看看那,
13604
26049770
文章数:2654
年度积分:293
历史总积分:13604
发表于:2015/10/3 20:58:43
焊锡膏导电?没听说过
此帖发自论坛手机版
业精于勤荒于嬉,行成于思毁于随.
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/10/3 23:06:54
确定不是有短路的话,可能是焊接有杂质导致。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/10/4 7:05:26
焊膏应该没什么问题的,可能是焊接工艺不怎么行吧。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/10/4 10:05:44
光耦能被烧掉?实属不易。如果被烧掉的话,只有两种可能,要么输入对电源短路了,或者是限流电阻选小了,要么是输出对电源短路了,或者负载阻抗小了,输出管子过电流了。而这两种情况都是可以通过测试或计算而避免的。另外输出端的供电电压也要符合光耦的技术要求。
这些要点,事先都应该测试和确认好的呀。特别是维修更换元件,更应该提前确认。至于松香或者焊药的导电问题,像现在这种年代,焊锡丝本身就有了助焊剂,无须再去涂抹其他的、多余的助焊剂了。切记。
我是你的朋友
