回帖:26个,阅读:1423 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2467
dj2001_7
文章数:476
历史总积分:2467
发表于:2015/10/2 23:01:37
#20楼
回复 #9楼 jiaonpeng
小型设备不用图纸就能折腾出来,对于大型的设备,有些时候没有图纸是很难搞的。
2467
dj2001_7
文章数:476
历史总积分:2467
发表于:2015/10/2 23:06:33
#21楼
回复 #18楼 jiaonpeng
呵呵,很强悍啊。。。这个设备应该不太复杂的。只是加了PLC,感觉好高深莫测啊,哈哈。
14506
hmz810220
文章数:3332
年度积分:151
历史总积分:14506
发表于:2015/10/3 8:31:57
#22楼
以下是引用step12015/9/30 17:06:20的发言:
设备安装在用彩钢板封闭的小房间与混泥土结构的楼板之间的夹层中间,只有1个窗口能爬上去, 加上很多风管和房梁,爬过去很不容易
楼主应该不会很胖吧表情
20665
honghaii
文章数:8074
年度积分:154
历史总积分:20665
发表于:2015/10/4 9:31:09
#23楼
没图纸的设备找东西在哪里都不方便啊。
15723
step1
文章数:7314
历史总积分:15723
2013辞旧迎新
发表于:2015/10/5 19:33:32
#24楼
以下是引用jiaonpeng2015/10/2 8:15:05的发言:
以下是引用8774768252015/10/2 7:18:48的发言:
以下是引用jiaonpeng2015/10/1 19:27:14的发言:
以下是引用8774768252015/10/1 13:53:43的发言:
碰到没图纸没资料的设备很难修,不知各位大神怎样?
图纸?
修车师傅都需要图纸么?
只能说你是大神级的人物,表情
现场维修那需要什么图纸啊
你看生活中搞家电维修的,人们拿着各种家电去维修点维修,维修师傅那个向客户要家电图纸
正常维修流程,先问什么故障现象,然后先排查这故障点有无问题,排除了,在向外分析
工业仪表维修同样如此,工艺人员、机器显示那个仪表问题,先去现场排查,在分析系统、组态
据我所知,以前搞家电维修都有一本图纸集的,也喜欢收集一些故障案例集,也不是什么故障都不要查看图纸
此帖发自论坛手机版
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
15723
step1
文章数:7314
历史总积分:15723
2013辞旧迎新
发表于:2015/10/5 19:41:29
#25楼
以下是引用jiaonpeng2015/10/2 22:32:09的发言:
若要求更高一点就是一个PID控制或是一个温一温串级控制,不过这需要变频器或调节阀来实现
温一一温串级,出口温主回路,加热器温幅回路,PID设计较复杂,不太适合PLC系统,在DCS系统实现方便
说这么一大堆无非就是显得自己很能,说什么好心指导别人,别人不谦虚如何如何,我觉得脸皮好厚,我没说是什么大不了的复杂故障,也没说没有图纸就不能搞,只是觉得增加麻烦而已,搞不搞我可以视情况而定,不必说那么一大堆
此帖发自论坛手机版
上。
15723
step1
文章数:7314
历史总积分:15723
2013辞旧迎新
发表于:2015/10/7 22:24:40
#26楼
以下是引用dj2001_72015/10/2 23:01:37的发言:
只要有足够的时间,大型设备没有图纸也能搞
上。
