回帖:33个,阅读:2710 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
568
1lg光年
文章数:3
历史总积分:568
发表于:2015/9/30 9:52:45
打开开关,两个用一拖二电子镇流器启动的灯都不亮,(把a灯的灯罩不小心往下拨了一下a灯闪了一下)打开a灯的电子镇流器的接线处,用电表碰了一下接线处接入的零线,另一灯b灯亮了,(后来我关掉开关去把接线处的零线再拧点紧,结果再打开的时候b灯也不亮了,a灯接上也没亮。)求大神解答该怎么办呀
14506
hmz810220
文章数:3332
年度积分:151
历史总积分:14506
发表于:2015/9/30 9:54:47
坏了就换新的吧,不要纠结
568
1lg光年
文章数:3
历史总积分:568
发表于:2015/9/30 9:57:23
回复 #1楼 hmz810220
不知道是什么坏了,,灯管是会亮的,
690
13429185368
文章数:11
历史总积分:690
发表于:2015/9/30 9:58:30
国庆以后再换吧
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2015/9/30 9:59:42
买个新的换上还省事
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/9/30 10:01:47
整组更换吧。
568
1lg光年
文章数:3
历史总积分:568
发表于:2015/9/30 10:02:02
回复 #4楼 qd
省事是省事,不知道什么坏了,不知道换那个要。
8041
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2015/9/30 10:04:42
换新的 又不值几个钱
开心了就笑,不开心就过会再笑
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/9/30 10:07:41
有可能振荡电路坏了不能启动,这东西不值得修,换一个就是,你要是修这个都要来论坛问,修那么就,你以后怎么混?小兄弟,做事要快,成本是老板的,你想学技术拆回去慢慢研究
自学成才!
4784
周电
文章数:1958
历史总积分:4784
发表于:2015/9/30 10:11:16
以下是引用1lg光年2015/9/30 10:02:02的发言:
如果讲效率的话,整个都换了,如果要找原因,还是整个都换了,办公室是个话多的地方,说你个灯都搞不好就不好说了吧。换下来后,再来研究,放论坛讨论也好,话不多说,你懂的
万一实现了呢
