自控设计
回帖:12个,阅读:2118次 [上一页] [1] [2] [下一页]
622
3222466394
文章数:11
历史总积分:622
发表于:2015/9/30 16:00:26
#10楼
这是你程序流程的问题。我的做法是,把整个流程分为若干个动作,每个动作可以启动手动或点动模式,可以单步操作,然后使用一条主任务线程把这些动作串联起来,串联时加暂停继电器,报警控制暂停继电器即可。这样在自动运行时如有报警,暂停继电器使能可以使整个动作全部停止,但不影响每个动作的手动功能。也就实现了你说的自动手动切换功能。
[此贴子已经被作者于2015/9/30 16:01:43编辑过]
637
413734669
文章数:11
历史总积分:637
发表于:2015/10/1 20:02:09
#11楼
回复 #10楼 3222466394
感谢你说的,好像有点头绪,我担心我掉进思维的死胡同了。你说的很像我目前看到的一个日本工程师编写的PLC程序。
还在看,只是日本人写的程序没有什么注释,看起来很吃力。
610
atchboy
文章数:1
历史总积分:610
发表于:2015/12/9 9:13:04
#12楼
加上暂停功能就行了,报警的时候程序自动暂停,报警解除之后手动复位报警,该执行到位的动作手动执行到位。然后继续启动程序就按照当前的步骤继续执行了。另外这中顺序功能控制的程序用SFC语言编写最方便了,因为SFC语言本身有暂停功能。
156.2176
