变频器维修
回帖:14个,阅读:1392次 [上一页] [1] [2] [下一页]
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/9/28 14:55:53
#10楼
以下是引用1002330154在2015/9/28 14:49:54的发言:
那变频器上面的那个怎么调整电流呢?
CPU芯片自己已经设定好程序进行调整了,应该是不给客户进行使用时候的修改的,也就是这是最基础的工厂参数,需要进入工厂模式才可以修改。
1380
1002330154
文章数:59
历史总积分:1380
发表于:2015/9/30 8:34:17
#11楼
回复 #10楼 cfg168
谢谢啊,学习了,
623
BH4ODX
文章数:11
历史总积分:623
发表于:2015/10/24 7:01:00
#12楼
这个好测试,上电,正常显示后,把充电电阻摘掉一根线,如显示就是接通了,如不显了,就是没接通
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2015/10/24 16:32:28
#13楼
一看控制电压加上去没 二看输出有没有!
1243
iamaf0
文章数:65
历史总积分:1243
发表于:2015/10/26 0:39:58
#14楼
 检查那个可控硅的触发电压,上网查找该小鸡的型号,应该比较容易吧
