回帖:17个,阅读:1207 [上一页] [1] [2] [下一页]
同行们给个建议
1921
1130366264
文章数:222
历史总积分:1921
发表于:2015/9/29 7:56:08
#10楼
加尺寸机测量大小
70037520
文章数:193
历史总积分:1401
发表于:2015/9/29 12:20:39
#11楼
以下是引用wenquan7532015/9/26 19:22:41的发言:
为什么在流水线上测长
上线前进行测量或者在前一个工位进行测量不行吗?
不行的,我们是六米履带板型钢,有剪切冲床,流水作业,中间就铁的滚轮输送
70037520
文章数:193
历史总积分:1401
发表于:2015/9/29 12:25:46
#12楼
以下是引用mjinbao2015/9/28 14:18:36的发言:
铁板是在产线上产生的、还是作为材料添加的,测量长度是将其分类、还是加工;
5楼及8楼所说是否可行。
不行啊!我们是六米不等履带板型钢,通过第一到剪切冲床,到铁滚轮输送带,再到下一冲床,流水作业。铁滚轮输送带速度可以测量,但铁和铁不一定是同步位移的, 要求误差不超一毫米
秀空
文章数:13572
年度积分:146
历史总积分:29791
发表于:2015/9/29 12:26:30
#13楼
速度稳定时用光电加PLC计数,计算,
1401
70037520
文章数:193
历史总积分:1401
发表于:2015/9/29 12:27:13
#14楼
以下是引用szhenlong2015/9/26 15:27:47的发言:
最简单的方法加一计数轮(离开辊轮又能接触到铁 板还能自动调整间隙)。表情
要求误差不超一毫米
70037520
文章数:193
历史总积分:1401
发表于:2015/9/29 12:30:26
#15楼
以下是引用秀空2015/9/29 12:26:30的发言:
速度稳定时用光电加PLC计数,计算,
用激光检测还有可能,有没有,比如当铁板进入一个检测区域,通过遮挡光线或光幕来计算的。
70037520
文章数:193
历史总积分:1401
发表于:2015/9/29 12:32:23
#16楼
速度稳定时用光电加PLC计数,计算,
速度不一定稳定,
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/9/29 13:54:02
#17楼
运动中测量精度小于1毫米,很难。
