回帖:13个,阅读:1009次 [上一页] [1] [2] [下一页]
892
fan365702242
文章数:41
历史总积分:892
发表于:2015/9/25 21:57:05
我的电脑原先是C、D两个盘各是40G,现在C盘为40G,但是D盘不见了,磁盘管理里面C盘是80G,怎么显示的只有40G啊,怎么把D盘弄出来啊,D盘没有被隐藏,难道要重新分区么,求高手指点
892
fan365702242
文章数:41
历史总积分:892
发表于:2015/9/25 21:57:59
14844
chenqing309
文章数:7923
年度积分:258
历史总积分:14844
发表于:2015/9/25 22:13:33
用分区魔法师试试,不行就要重新分区了
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/9/26 0:03:20
肯定有人动过你的电脑了,分区不会无缘无故的变更的。
或者真的没人动过,那就是中病毒,硬盘出现物理故障或者扇区引导数据损坏和坏道。
一般硬盘里的数据不会说没有就没有的,除非误格式化掉,进C盘去看看,原D盘资料应该是和系统盘资料混合在一起了。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/9/26 5:46:25
想要分C D :1.分区魔术师;2.系统重装分区。
有问题可加
39883
cvlsam 版主
文章数:12775
年度积分:1130
历史总积分:39883
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2015/9/26 6:45:57
以下是引用fan365702242在2015/9/25 21:57:59的发言:
可能情况:
1、磁盘分区表损坏,导致磁盘盘符丢失。
2、磁盘被认为设置为隐藏,不过可能性不大。
你可以使用磁盘分区精灵来尝试修复一下磁盘分区表,不过不要抱太大希望,大多数情况下非专业软件是找不回来的。
Good Luck~
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/9/26 7:01:48
如果真如楼上所说的那样,那楼主就有的忙了。
10331
lishitou
文章数:2973
历史总积分:10331
发表于:2015/9/26 15:42:24
把重要的东西拷出来,用DM,或DISKGEN软件试试
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2015/9/26 16:55:16
先把重要的文件拷出来,然后就格了重新分区
26338
dlr
文章数:4559
年度积分:767
历史总积分:26338
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2015/9/26 21:42:54
可用Diskgenius试试,该软件里有:“检查分区表错误”“搜索已丢失分区”,“恢复分区表”等功能。
