变频器维修
回帖:19个,阅读:1860次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6185
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2015/9/28 13:33:28
#10楼
正常的工作电压是15V,有18V就可以的,参考别的机子电路看看。
1374
sb-24
文章数:117
历史总积分:1374
发表于:2015/9/28 14:36:09
#11楼
有好的一样机器,在线测两端电压 却测不出来,难道方法不对?或者不是稳压二极管?
1374
sb-24
文章数:117
历史总积分:1374
发表于:2015/9/30 15:16:42
#12楼
没有人知道么??帮帮忙
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2015/9/30 15:19:05
#13楼
建议楼主,能在发点详细的图!
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2015/9/30 19:51:11
#14楼
看图上二极管有两个,这个可以用万用表测试一下是否击穿。
1160
小贴片统计院
文章数:126
历史总积分:1160
发表于:2015/10/31 16:19:22
#15楼
楼主还没有结果?
2672
huanqiu1
文章数:24
历史总积分:2672
发表于:2015/11/1 10:59:23
#16楼
d24  是二极管  大概 4148  zd8 是稳压二极管   一般18v
1051
yongzheng
文章数:3
历史总积分:1051
发表于:2016/4/2 9:13:34
#17楼
回复 #16楼 huanqiu1
稳压管颜色是红蓝应该是26v
1761
信念永恒
文章数:97
历史总积分:1761
发表于:2016/4/2 15:25:36
#18楼
ZD8  18V 20V都可以换
2922
675955041
文章数:183
历史总积分:2922
发表于:2016/4/3 15:29:27
#19楼
贴片稳压管红蓝是22V
