回帖:28个,阅读:3875次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2015/9/24 13:16:29
#20楼
程序初始化,或根本就没有程序,是否下载程序了?
19808
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:389
历史总积分:19808
发表于:2015/9/24 13:41:19
#21楼
回复 #20楼 jiaonpeng
没有程序也不是所有灯都闪烁的
此帖发自论坛手机版
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2015/9/24 13:48:37
#22楼
以下是引用PLC-hmi在2015/9/24 13:41:19的发言:
没有程序也不是所有灯都闪烁的
重新下载程序试试
BG6LBG
文章数:11
历史总积分:743
发表于:2015/9/24 14:30:43
#23楼
外围电路正常的话那就是程序问题。
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2015/9/24 16:37:38
#24楼
把电源断开,重启一下
2610
15588900021
文章数:1235
历史总积分:2610
三菱电机活动(三)
发表于:2015/9/24 17:48:56
#25楼
可以考虑刷个固件试试吧
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2015/9/24 17:51:15
#26楼
是不是24v供电的,是的话。检查24v电源
robbielpzl
文章数:228
历史总积分:1632
发表于:2015/9/25 14:24:28
#27楼
先把与PLC连接的所有线拆了,然后从电源部分的线开始,逐步把接线接入后试试,再确定出故障的部位。
651
1214271376
文章数:15
历史总积分:651
发表于:2015/10/3 17:33:52
#28楼
回复 #18楼 hmy12138
买一个配件换上好好的......
