回帖:38个,阅读:2163 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2015/9/22 16:28:15
#10楼
以下是引用kazefsh2015/9/22 15:23:41的发言:
也许内部有超级电容
内部有电池,不建议楼主总是这样用,电池寿命短!
5814
lsg1971
文章数:1740
年度积分:62
历史总积分:5814
发表于:2015/9/22 16:49:54
#11楼
USB指示灯亮着,是不是从哪儿过去的电源呀
初学乍练.大家多关照
7400
caojie0723
文章数:777
历史总积分:7400
发表于:2015/9/22 16:57:50
#12楼
是不是输出端的24v接上了电源?
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/9/22 17:06:16
#13楼
通讯口联接,扩展电缆全脱离主机。
有问题可加
6586
wuyang750
文章数:2637
历史总积分:6586
发表于:2015/9/22 20:01:05
#14楼
没见过这样的
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2015/9/22 20:40:42
#15楼
扩展模块有无输入电源。
28547
cfg168
文章数:17156
年度积分:269
历史总积分:28547
发表于:2015/9/22 20:40:48
#16楼
一个PLC耗电上百瓦,而且内部还是多电压需求,不要妄想用编程数据线来进行供电。另外提到超级电容的,有哪个公司生产的小体积电容能供电上百瓦的PLC运行几十秒甚至一分钟?
23428
877476825
文章数:9838
年度积分:1322
历史总积分:23428
发表于:2015/9/22 20:55:20
#17楼
对了请教各位大神一个问题,我发现西门子的200plc。DC,DC,DC,采用24开关电源供电。把220伏关掉之后,plc大概要延时几秒钟,才会各种指示灯才会灭掉,如果出现220掉电然后马上上电的情况,plc会复位吗?还是维持掉电前的状态?
不走寻常路。
7034
szhenlong
文章数:1360
年度积分:151
历史总积分:7034
发表于:2015/9/22 21:55:59
#18楼
楼主是在变魔术吗?
28547
cfg168
文章数:17156
年度积分:269
历史总积分:28547
发表于:2015/9/22 23:08:45
#19楼
如果PLC的电源指示灯在断电之后没有熄灭,就立即又获得电源的供应,则PLC内部的状态还是断电前的状态。
93.6006
