电源啸叫怎么回事?
[3]
电源啸叫怎么回事?
jiaonpeng
作者的所有帖子(6041)
发表于:2015/9/22 14:00:35
今巡检一生产装置DCS系统,听一控制柜嘶嘶的声音,如同高压输电线底下听到的嘶嘶放电声。
逐一排查发现声音出在一稳压电源处,此系统很新,只有半年运行时间,那这电源那里出了问题?
[此贴子已经被作者于2015/9/22 14:00:56编辑过]
华北工控 | 嵌入式计算机在人脸识别闸机系统中的应用
ZCMY
作者的所有帖子(47752)
发表于:2015/9/22 14:07:22
EMERSON的开关电源,高档货,500W的;
运行时有一点声音是正常的;
应用案例 | 利用电能测量和监测发掘新的节能潜力
cfg168
作者的所有帖子(17084)
发表于:2015/9/22 14:33:44
500W的电源,肯定有散热风扇进行强制散热的,看一下是不是风扇转轴润滑不良的缘故另外要使用万用表测量输入输出是否正常。
建议不要轻易拆卸注油润滑,直接联系代理商进行质量保证。
解锁烹饪新技能|FLIR智能红外热像仪,精准控温,让美味触手可及!
kazefsh
作者的所有帖子(7253)
发表于:2015/9/22 15:27:58
负载是否满载?轻载或者空载,会导致电源工作在断续工作模式,有点声音也是正常的。二看输入电源是否偏高,输入偏高,导致占空比比较小也会有声音
超高清网络视频监控,华北工控可提供高性能的计算机硬件支持!
chency_2008
作者的所有帖子(1057)
发表于:2015/9/22 15:53:45
是不是高频变压器
菱机妙用 | CC-Link IE Field Basic网络可以实现轨迹速度控制吗?
jiaonpeng
作者的所有帖子(6041)
发表于:2015/9/22 15:59:50
kazefsh
在
2015/9/22 15:27:58
装置没开车,但系统已经现场仪表一直处于通电运行状态,应该是正常负载,估计也就在电源的50%左右。
倍福TwinCAT 3 控制用于 10 兆瓦风机的 HALT 试验台
jiaonpeng
作者的所有帖子(6041)
发表于:2015/9/22 16:00:42
cfg168
在
2015/9/22 14:33:44
感觉像电感线圈的啸叫声,但不确定。
建设低碳绿色智能工厂,从优化冷水机开始!
jiaonpeng
作者的所有帖子(6041)
发表于:2015/9/22 16:01:27
ZCMY
在
2015/9/22 14:07:22
运行时有一点声音是正常的;
周围几个没有声音,就这一个有,而且比较明显。
以态网用于实时通信
xuhuifox
作者的所有帖子(2964)
发表于:2015/9/22 16:42:35
应该是负载较大引起的,报警灯没有亮,表明没有故障!
一切为了生活
基于modbus协议的台达人机界面异构通讯
fywsch
作者的所有帖子(13920)
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/9/22 16:53:22
排查下。把输出切断,看下还有没有。
CNC | 画面切换知多少 - PLC直接画面选择
