仪器仪表
回帖:26个,阅读:1792次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2015/9/22 21:20:59
#10楼
我们用ABB防爆电机 那个电机盖子设计得也不合理
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2015/9/23 6:50:10
#11楼
以下是引用877476825在2015/9/22 21:04:29的发言:
有很多传感器都有这个现象,要么接线不好接。要么太紧凑。
看来这问题很普便
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/9/23 7:15:09
#12楼
有空间的话,外接一可靠的快接端子怎么样?
有问题可加
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/9/23 7:38:00
#13楼
防爆产品的接线好多都是这个问题,看来是要采用专用的接线工艺。
21255
honghaii
文章数:8181
年度积分:744
历史总积分:21255
发表于:2015/9/23 8:17:17
#14楼
做个硬连接吧端子排引上来,以后一劳永逸。
21909
hpqian
文章数:4274
年度积分:845
历史总积分:21909
发表于:2015/9/23 14:44:17
#15楼
ASCO的,挺贵的!一个好几千!
一切都在努力中!!
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2015/9/23 15:01:42
#16楼
看样子,确实很危险!
天道酬勤!
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/9/23 16:02:37
#17楼
这样接线的确不太方便,是不是他们的接线端子和我们不同啊。
1111
wrz1234
文章数:252
历史总积分:1111
发表于:2015/9/24 14:31:19
#18楼
回复 #12楼 zzn6737
这样的话,防爆又有何意义。
1111
wrz1234
文章数:252
历史总积分:1111
发表于:2015/9/24 14:41:08
#19楼
可以加一个端子排,做个连接把端子引上来接端子排,外线接到端子排上,端子排就放在电磁阀里面,空间够的,试试看。
93.6006
