回帖:32个,阅读:1363 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
普通配置电脑
18590
qq2994216177
文章数:5370
年度积分:242
历史总积分:18590
发表于:2015/9/21 19:25:40
老板又接了两台激光打标机出口的单子,机器上用到电脑,我下午给配了两台!(1)技嘉H61主板,(2)英特尔奔腾G2030的CPU,(3)金士顿2G内存。(4)游戏悍将霸道5电源R450.(6)西部数据500G硬盘。(7)工控机箱,前置风扇。(8)宏基19寸显示器。整体配置属于入门级,因为机器要求不高,成本低点,采用了普通配置,不过因为工业用,每天长时间工作,电源采用的相对好点,功率也比较大,性能相对稳定。这张主板有两个PCI插槽,上面插了一张激光打标控制卡,因为出口的,安装了英文版XP系统,不过360是中文的,哈哈-----自己英语水平有限。
[此贴子已经被作者于2015/9/21 19:29:32编辑过]
38248
cvlsam 版主
文章数:12504
年度积分:859
历史总积分:38248
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2015/9/21 20:03:10
对方如果版权意识强的话,如国际知名集团雀巢,你公司会因为安装非正版软件而损失很大的。
Good Luck ~
23115
weixiu123
文章数:13317
年度积分:823
历史总积分:23115
发表于:2015/9/21 20:06:05
出口的  不错
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
发表于:2015/9/21 20:24:14
以下是引用cvlsam2015/9/21 20:03:10的发言:
Good Luck ~
就是
出口机器还是注意版权
18590
qq2994216177
文章数:5370
年度积分:242
历史总积分:18590
发表于:2015/9/21 20:25:11
Good Luck ~
没有这么严重吧!你是指xp系统?
cfg168
文章数:17075
年度积分:62
历史总积分:28248
发表于:2015/9/21 20:37:24
不过要是出口到穷国的机器,估计会没事的,其实XP系统已经接近淘汰了。
其实最稳妥的是购买安装有操作系统的商用机,版权问题找硬件制造商就可以了。
11951
wang4370
文章数:5697
历史总积分:11951
发表于:2015/9/21 20:48:41
国内出口的,一般也不太会是太过发达的国家。
天地不仁以万物为刍狗
18590
qq2994216177
文章数:5370
年度积分:242
历史总积分:18590
发表于:2015/9/21 20:51:39
以下是引用cfg1682015/9/21 20:37:24的发言:
出口孟加拉,激光软件还没有升级,板卡驱动不支持win7系统,原装英文版系统也不支持,以前很多机器出口了,没有问题的。
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21891
发表于:2015/9/21 21:05:59
应该配原装机安全,出口嘛
自学成才!
14583
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14583
发表于:2015/9/21 21:12:24
出口就要考虑软件版权问题了
