回帖:47个,阅读:1983次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/9/19 22:11:28
#20楼
以下是引用514076529在2015/9/19 20:28:51的发言:
晶体管输出型的PLC应该才会用到吧?我这个PLC是继电器输出的 是不是没必要用这个?
继电器类型的PLC主机也可以带晶体管扩展模块,关键是你的PLC主力有数据线连接这块板吗?是配套的吗?
4277
514076529
文章数:520
年度积分:114
历史总积分:4277
发表于:2015/9/19 22:17:03
#21楼
回复 #20楼 cfg168
没有啊【而且板也没插口】 应该算不上扩展吧 只是起隔离作用
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2015/9/19 23:11:02
#22楼
是什么不知道
但接线还是不难的
I进Q出,电源+,公共端都有
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2015/9/19 23:16:06
#23楼
以下是引用514076529在2015/9/19 22:17:03的发言:
扩展定不是
隔离也不像
中间那是三极管还是晶闸管,是线性放大还是开关性质不知道
偶估计就是一个放大作用,前放控制器输出信号不足以驱动现场设备,用这个板把带载能力提高一下
光
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2015/9/20 8:29:34
#24楼
这个  你要把型号 发上来  才好确定了   我觉得是晶体管   输入 输出的IO端口
开心了就笑,不开心就过会再笑
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/9/20 8:35:43
#25楼
我看着就一转换板。
2610
15588900021
文章数:1235
历史总积分:2610
三菱电机活动(三)
发表于:2015/9/20 9:18:55
#26楼
这应该是个放大输出电路板
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/9/20 9:30:44
#27楼
全称PLC输出功率放大板
自学成才!
24475
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:532
历史总积分:24475
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2015/9/20 10:26:03
#28楼
以下是引用yejingmao在2015/9/20 9:30:44的发言:
全称PLC输出功率放大板
在数控机床上有看到这种东西,是接在PLC输出端吗?有多大放大作用呢?
思想决定高度
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2015/9/20 10:38:10
#29楼
就一个8路的放大板;
