三菱Mitsubishi
回帖:13个,阅读:1760 [上一页] [1] [2] [下一页]
2673
lujianmei12
文章数:743
年度积分:59
历史总积分:2673
发表于:2015/9/19 0:07:54
SC-09的接线方式,RS232转换成RS422,为什么通过接线、加几个电阻就OK,也没加什么转换器啊???
39408
cvlsam 版主
文章数:12691
年度积分:655
历史总积分:39408
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2015/9/19 6:19:57
以下是引用lujianmei122015/9/19 0:07:54的发言:
因为转换器完成的是电平信号的转换,通过几个电阻也实现了电平信号的转换,但是,转换器含有隔离,因此通过电阻来实现的转换一般会建议用户不要带电拔插。
Good Luck~
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/9/19 8:13:27
觉得楼上解释的很到位。
1739
nhao00000
文章数:292
历史总积分:1739
发表于:2015/9/19 9:25:52
跟楼主学习了,以前还真没有考虑过这个问题。
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/9/19 9:30:37
我也用这种线,记住不要热插拔,不然通讯口很可能就坏了。
有问题可加
87429
ZCMY 版主
文章数:47869
年度积分:636
历史总积分:87429
发表于:2015/9/19 9:39:56
这种一是不能带电插拔,还有就是在干扰比较强的时候就没用了;
2673
lujianmei12
文章数:743
年度积分:59
历史总积分:2673
发表于:2015/9/20 14:44:33
可我经常带电插拔,我同事也是,我没碰到过烧坏的,但我同事碰到过
2673
lujianmei12
文章数:743
年度积分:59
历史总积分:2673
发表于:2015/9/20 14:46:19
市面上买的SC-09的线根本没电阻,有些会有500欧
23138
877476825
文章数:9700
年度积分:1032
历史总积分:23138
发表于:2015/9/21 8:27:55
表情,怎么改啊,麻烦楼主指导下表情
不走寻常路。
8526
fujifa
文章数:2964
年度积分:96
历史总积分:8526
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2015/9/21 8:55:48
以下是引用lujianmei122015/9/20 14:44:33的发言:
交通法规要求不要闯红灯,可是闯红灯又不是人人被撞死的,你说是不?
精通富士POD,富士PLC的编程
有问题可以直接电邮:FUJIFA@yeah.net
