三菱Mitsubishi
回帖:22个,阅读:7508 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
989
yonghuiliao
文章数:19
历史总积分:989
发表于:2015/9/18 8:18:46
#10楼
“程序和参数”肯定是选了!main也双击了,main底下的选项都双击过,都没有用哦!如果有程序的话校验也应该自动出来的吧!
759
173327086
文章数:38
历史总积分:759
发表于:2015/9/24 14:09:46
#11楼
是不是和FB编程方式有关
989
yonghuiliao
文章数:19
历史总积分:989
发表于:2015/9/24 17:00:28
#12楼
回复 #11楼 173327086
来高手了。说到位置上了。但还是不知道怎么弄!
759
173327086
文章数:38
历史总积分:759
发表于:2015/9/25 14:07:08
#13楼
回复 #12楼 yonghuiliao
你可以问下三菱的技术支持,是不是块口令加密或者怎么样的
759
173327086
文章数:38
历史总积分:759
发表于:2015/11/13 9:06:12
#14楼
回复 #12楼 yonghuiliao
我今天发现可能和你用的软件有关,你查下你的CPU是不是三菱的运动控制CPU
1700
yuxuesha888
文章数:289
历史总积分:1700
发表于:2016/1/6 15:02:17
#15楼
如果没加密选程序 MAIN
3933
626248971
文章数:1013
历史总积分:3933
发表于:2016/1/6 16:22:18
#16楼
楼主创建的是结构化工程 可以上传出来简单工程的程序么·?
5051
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:53
历史总积分:5051
发表于:2016/1/12 10:13:07
#17楼
如果你没有源程序的话读取出来的一般都是编译好的而且还没注释的。。所以说我们的程序从来不加密,拿出来真的怕你看不懂。自己都会蒙圈
1700
yuxuesha888
文章数:289
历史总积分:1700
发表于:2016/4/11 11:00:55
#18楼
如果没有加密上传程序就可以了
18934
lizhengchao
文章数:7347
年度积分:282
历史总积分:18934
发表于:2016/4/11 16:19:29
#19楼
双击屏幕左边目录中的MAIN试试
