机器人论坛
回帖:23个,阅读:5883次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1559
549802915
文章数:147
历史总积分:1559
发表于:2015/9/17 8:16:02
#10楼
回复 #9楼 菜根
折弯线是不是就是折弯机上下模接触的位置?在折弯线建立一个用户坐标系吗?绕着这个用户坐标系往上翻板件?
978
菜根
文章数:296
历史总积分:978
发表于:2015/9/17 22:10:59
#11楼
回复 #10楼 549802915
你理解是对的。
但还有一个需要考虑的。折弯时,你的工件是否会有位移?如果有,也需要考虑位移量。
1559
549802915
文章数:147
历史总积分:1559
发表于:2015/9/18 8:22:46
#12楼
回复 #11楼 菜根
位移?是指板件折弯时会发生形变(被拉伸)吗?
这个问题可能会让机器人受到外力吧,还会有什么影响?
应该怎么解决?
2610
15588900021
文章数:1235
历史总积分:2610
三菱电机活动(三)
发表于:2015/9/18 8:26:21
#13楼
人工折弯时需要向上的力么
1559
549802915
文章数:147
历史总积分:1559
发表于:2015/9/18 10:17:52
#14楼
回复 #13楼 15588900021
不了解啊!没接触过折弯。
978
菜根
文章数:296
历史总积分:978
发表于:2015/9/21 17:15:00
#15楼
回复 #12楼 549802915
位移,意味着折弯过程中,工件受折弯机的力作用,也受机器人的力作用。
如果工件薄,需要尽必减少折弯过程中机器人对工作的作用,否则有可能导致工件变形。
机器人其实要做随动功能,根据折弯机向下折弯距离的多少,自动偏移对应的角度,做到轻轻地拿着工件,但不对工件正方向与反方向的力。
没用过FANUC的机器人,不确定是否有此功能。
1559
549802915
文章数:147
历史总积分:1559
发表于:2015/9/22 8:39:09
#16楼
回复 #15楼 菜根
对啊!我就是不清楚机器人随动的这个动作是怎么去编程的,怎么确定随动的角度等!
其它的机器人是做怎么实现这个功能的?有相应的工艺包吗?
507
杨中微博sybl
文章数:2
历史总积分:507
发表于:2016/10/11 19:14:53
#17楼
楼主现在做出来了吗?
1559
549802915
文章数:147
历史总积分:1559
发表于:2016/10/16 12:49:36
#18楼
回复 #17楼 杨中微博sybl
没有啊
517
黄友升czyZab
文章数:4
历史总积分:517
发表于:2016/10/24 16:38:52
#19楼
我做过类似的,是机器人与冲床的配合。建议合模时机器人做折弯动作,但是机器人要做伺服浮动,否者机器人会碰撞报警。最好有缓冲装备。
