回帖:16个,阅读:2513次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6845
aa1969
文章数:1512
历史总积分:6845
发表于:2015/9/16 9:33:58
或者说一次零线断线,二次侧还能维持正常的电压吗?该隔离变是220/220的
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2015/9/16 10:31:31
我认为不能
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/9/16 10:35:08
安全隔离变压器这个时候它的优点就显示了,二次侧没有电压
自学成才!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/9/16 10:35:56
但凡初级线路有任何故障,次级线路会不受到影响?可能吗?次级供电是谁提供的?
如果隔离变压器初级供电接触不良,就会导致接线头打火,从而向初级线圈提供高频的脉冲电压,次级因为变比为1:1的缘故,也会感应出相等的高频脉冲电压。
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2015/9/16 10:48:39
初级线都断了不能形不成回路,次级不可能有电的。
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/9/16 11:20:46
一次侧断路,没电压了。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/9/16 11:46:03
二次侧肯定没有输出电压的。因为输入无回路电压了。
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/9/16 12:40:07
 都断了,,你还想有电,,那是神了
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2015/9/16 13:30:56
不可能
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/9/16 14:08:34
一次侧接触不良,有可能二次侧电压降低。
此帖发自论坛手机版
