回帖:32个,阅读:2209 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
21757
kazefsh
文章数:7253
历史总积分:21757
发表于:2015/9/14 23:26:04
#20楼
1KM输出要加正弦波滤波器的吧
7353
乌龟船长
文章数:693
年度积分:106
历史总积分:7353
发表于:2015/9/15 4:32:44
#21楼
变频器到电机距离1000m, !!我们做的项目超过30m都不行,而且电缆都要是屏蔽电缆
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2015/9/15 6:47:07
#22楼
选第一种方案,但是要加稳压器
1254
草履虫1982
文章数:198
历史总积分:1254
发表于:2015/9/15 15:02:13
#23楼
水泵是干嘛的啊?
要是生产供水的话得用电机的泵,不过要是排水泵(一般排水泵不要变频器)或者别的使用率不高的泵的话就不需要电机泵,可以用柴油泵(空气不流通的空间要慎用,容易一氧化碳中毒)。就是以后有条件了,柴油泵也可以用在别的地方。
当然,你们要是没有生产柴油泵的话也不用给他们出相关的主意。
假如就是生产用水,使用率很高。
那就只能用电机泵了。换粗电缆可以,我查了下,好像用3*50+1*25的铜电缆(假设电机额定电流不超过25A),可以让电压降下降在5%以内(功率因数0.5--1.0),还只能用变频,工频启动电流7倍是肯定不行。
---------计算下成本,一个让人崩溃的分界线--------------
作为一个在工程部的闲人,我又找到了别家安装工程的工程清单。。。。
然后,3*50+1*25的电缆每100m是1.3万,1000m就得13万。。。。。。。。直埋电缆还得有挖土方的钱。。。。。1000立的土方。。。。。
要是上面走车的话还得埋管,埋管的话为了维修方便,管的话得直径50的或者80的,50的每100m得4000多,80的每100米得8000多,150米得整个直线井,中间得有6个井。。。。一个井怎么也得2、3万。。。。(哪个老板听到后估计血压都得上来。)
加变压器(20到50的小变压器),架空线(钢芯铝绞线),高压开关柜(尽量在分支线路上,不要综保和断路器,刀闸开关加熔断器就可以),这个好像也省不了几个钱。
还有要是16楼的做法或是加交流稳压器的做法值得借鉴,但据说稳压器也是有调节范围的,过低也不行,可行的话肯定会省钱啊。
最后一个问题,给车间供水,车间离那多远啊?近的话去那接电啊
2430
648877055
文章数:825
历史总积分:2430
发表于:2015/9/15 23:59:30
#24楼
加粗电缆  其他的方法。。。
2430
648877055
文章数:825
历史总积分:2430
发表于:2015/9/16 0:00:11
#25楼
说点实际的问题  如果电缆太粗  估计连接线盒你都进不去
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/9/16 0:29:03
#26楼
1KM,我以前做路灯,距离1.2KM,三相五线制电缆,单芯截面积25平方毫米铜电缆,尾端短路后起始位置电流表在92.7A!!
而现在才单芯截面积6平方毫米,距离却是1KM,这个水泵如果能够启动我还是买豆腐得了
23676
gk_0 版主
文章数:7743
年度积分:165
历史总积分:23676
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2015/9/16 9:02:23
#27楼
重新放线吧,省的麻烦
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
2262
你好00000
文章数:819
历史总积分:2262
发表于:2015/9/16 9:28:17
#28楼
还是加粗电缆吧。
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/9/16 12:48:14
#29楼
 路太远了,,看楼主怎么解决啊
93.6006
