机电一体化
机电一体化
磨头损耗
磨头损耗
颜昭南
作者的所有帖子(102)
发表于:2015/9/14 8:34:03
10分悬赏
ABB超声波液位计用于英格瓷公司采石厂装船系统
FORELF
作者的所有帖子(3159)
发表于:2015/9/14 10:17:48
通过测量工件的尺寸来确定磨头的损耗,然后在程序中设置补偿。
let me go任我行
华北工控:支持道路高清视频网络监控应用的准系统BIS-6660-F21
赏分
cfg168
作者的所有帖子(17094)
发表于:2015/9/14 10:34:49
在西方欧美国家,高精度的伺服驱动系统本身就能够实现纳米级运动距离差异的检测(案例就是芯片级的激光雕刻技术),无需什么压力传感器。可惜高技术对我们进行严格的出口封锁,无法获取。
我觉得楼主还是采用人工算法比较廉价,就是计算磨头的工作时间,再测量磨头的磨损距离,两者相除,获得磨损率,用磨损率去调整补偿移动距离。
[此贴子已经被作者于2015/9/14 10:35:35编辑过]
DELTA VFD-V series变频器应用于一般钻孔机使用P2P定位功能
赏分
hmz810220
作者的所有帖子(3211)
发表于:2015/9/14 10:42:43
可以参考数控设备的方式,也是测量人工在刀补那补偿的,而且砂轮的磨损不是一致的,根据你的图形外部砂轮线速度更快,更容易磨损,也要经常修砂轮,还是人工的做法会更好点,看看磨床就知道了,磨一段时间就要修砂轮的。
高档数控机床需求稳步上升,华北工控计算机硬件协同发展
赏分
李东泽
作者的所有帖子(7121)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2015/9/14 12:17:17
悬赏的分数太少,多点考虑考虑帮助你
基于 PC 的控制技术和 EtherCAT 总线显著提高过程自动化和数据透明度
赏分
作者的所有帖子(4369)
发表于:2015/9/14 12:53:49
实际上磨损有很多原因,砂轮材质和进刀速度都会有影响,每只产品都会有磨损,根据产品的要求来确定修整砂轮次数。每次修整相当于重新把磨损清除。
ABB变频器助力煤炭行业提高生产效率
赏分
菜根
作者的所有帖子(296)
发表于:2015/9/14 14:33:51
换一个思路,实时测量工件尺寸,在磨头工作请允许的情况下,就可以不考虑磨头的磨损情况。
保障钢铁厂低成本+高效率的生产,FLIR产品有妙招......
赏分
华星电仪
作者的所有帖子(1575)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/9/15 8:51:50
磨头上装一个位移差动变压器,通过磨头的磨损改变位移,转换成标准信号值 输出来判断和调整磨头
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
FLIR消防用热像仪十年屹立不倒,FSX技术“功劳”不少!
赏分
高雅的雅
作者的所有帖子(15953)
发表于:2015/9/15 8:58:40
设置一个基准台,砂轮工作一段时间就去基准台量测尺寸,就此而已
CNC | 看完这篇,再也不怕按键失效
赏分
6926792
作者的所有帖子(1104)
发表于:2015/9/15 21:44:11
高雅的雅
在
2015/9/15 8:58:40
类似于机床上面的对刀仪,就是麻烦一点。
自古人生与世,需有一技之长;我辈既务斯业,须当专心用功;
自动化模块设计在糖果包装机上的应用
赏分
