仪器仪表
回帖:16个,阅读:1327次 [上一页] [1] [2] [下一页]
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2015/9/14 19:42:59
#10楼
以下是引用dlr在2015/9/14 14:06:20的发言:
很多化工企业自己加工孔板不是什么稀奇事,尤其是大修时更换的孔板。按国际标准ISO5167所涉及的孔板属于标准节流装置(该标准适用于管径50----1200mm范围,大于3150雷诺数),由于有可靠的试验数据,只要按照推荐的计算公式、遵照加工要求、安装规定,对其不需要单独标定,这也是孔板优于许多现用新型流量计的原因。
这种状况,偶想应该在十多年前,那时候还讲究节约资金,现在都是直接购买了。
从技术角度看,加工精度、粗糙度、材质、计算误差 、加工误差,已经配套的法兰连接安装误差叠加起来不是一个小数目。
从采购来说,采购来的快,各方都有好处,采购有回扣,领导有回扣,安装人员也省事,精度还能保证,甚至供货方还是领导的关系。。。。
从资金上说,加工节省下的钱,到不了自己的腰包,而采购花的钱也不从自己的腰包里掏,公家的钱谁心疼,自己揽活却不赚好。
2415
byf394127375
文章数:417
历史总积分:2415
发表于:2015/9/14 21:55:34
#11楼
以下是引用dlr在2015/9/13 15:57:57的发言:
  看来楼主这是设计一块新的孔板,这首先要工艺提供相关的工艺条件,如煤气的常用工作温度、压力、密度,最大、最小流量等参数,要工艺提供签字的工艺条件,因为孔板计算后,就是按计算书来制造的,如果提供参数有误是无法返工的,DN800管径的孔板费用不会太低,这是为了分清责任。
   如果工艺提供的条件完善、准确,则孔板是可以自己进行计算的。但还有个加工条件,如要有不锈钢板,及加工一对法兰盘的钢板,有大车床及车工师傅来加工,其对加工精度是有要求的,DN800管径的孔板看来只能用板式的,在安装时,可能还要自己制作均压环来取压。
   如果没有条件就只能是请外协了,但仍然需要工艺提供相关参数才能计算。
不是要自己制作,我就是想知道,我怎么选用一个空板流量计,再选用时候,应该怎么选,需要甲方提供什么数据,来正确选择一个型号。
选择的一个流程
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/9/14 22:04:31
#12楼
原样加工不就行了?
17760
hdjchai
文章数:2121
年度积分:56
历史总积分:17760
发表于:2015/9/15 9:52:04
#13楼
找个厂家,选完型一切都有了。
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2015/9/15 13:49:48
#14楼
以下是引用byf394127375在2015/9/14 21:55:34的发言:
选择的一个流程
管径、材质、介质密度、压力、温度、正常流量、最大流量(一般默认最小流量为零),基本就这些了
dlr
文章数:4559
年度积分:785
历史总积分:26356
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2015/9/15 14:23:51
#15楼
回复 #11楼 byf394127375
楼主说;“不是要自己制作,我就是想知道,我怎么选用一个空板流量计,再选用时候,应该怎么选,需要甲方提供什么数据,来正确选择一个型号。
选择的一个流程”
仪表的选择流程如下:
已知是煤气-----是计量还是检测、控制(有无累积)----流量范围(管径已知)----工作压力及温度(有补偿要求)-----变送器及显示仪表、----计划投资-----选定。如果超过计划投资则对仪表选型作调整。
需要甲方提供的数据:
最大、正常、最小流量,工作温度、压力,当地平均大气压,相对湿度,管道内径及材质,煤气的组份,拟安装孔板前后的直线段状况。
2415
byf394127375
文章数:417
历史总积分:2415
发表于:2015/9/16 21:50:51
#16楼
以下是引用dlr在2015/9/15 14:23:51的发言:
选择的一个流程”
仪表的选择流程如下:
需要甲方提供的数据:
明白了原来这样选择哦……真心谢谢拉
