回帖:36个,阅读:4322次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
6762
ccdcgzg
文章数:1704
历史总积分:6762
发表于:2015/9/14 19:13:57
#30楼
有时候在测量时,数字表不断变化,尤其是测量电机,很有可能是电机在运动,我在单位基本上都是数字表,指针表就是用来测电机的极数。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/9/14 21:49:41
#31楼
我目前都是数字式,以前的500型不知在哪个角落
4633
595274276
文章数:1546
历史总积分:4633
发表于:2015/9/15 10:29:16
#32楼
阻值在闪是因为转子还在转,比如用于吸尘用电机有风就会转
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2015/9/15 11:40:01
#33楼
个人感觉FLUKE的数字表就比较好用!当然测电阻什么的要求高精度的就要指针式的了!
3936
liuxianlu_yn
文章数:260
历史总积分:3936
发表于:2015/9/15 13:59:01
#34楼
配备一块数字的,一块指针式的
工控应用专家。
1998
yjk2289
文章数:533
历史总积分:1998
发表于:2015/9/15 15:26:28
#35楼
数字表和指针表各有优点和缺点,看自己的习惯了。
2597
qtest
文章数:140
年度积分:59
历史总积分:2597
发表于:2015/9/15 19:23:18
#36楼
这又啥可纠结的,在复杂电磁环境下测量电机绕组电阻 两种表都不真实。因为此时线圈会产生微弱电压干扰测量结果,就像万用表测量干电池电阻一样,常说的万用表电阻档测220电压也是这个情况。
解决方法只能将电机搬移到没有干扰地方,再进行测量,或者套上屏蔽罩。话说一半搞机修也不用这么纠结,拿万用表分别测量绕组电阻 相差不明显就没啥问题,万用表测量时不用指针表笔,用鳄鱼夹。
个人认为指针万用表也好,数字表也罢,一般机电维修 需要非常精确就两个地方,一是0~20ma电流测量,另外就是0~10v模拟量,其他电压电流都是大概值,只要偏差不是太离谱都能接受。
