回帖:21个,阅读:1339 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
7189
陈景廉
文章数:1853
历史总积分:7189
发表于:2015/9/10 15:05:30
请教师傅:
   真搞不懂这是怎么啦?
   这个东邦温控器是用在电镀泥烘干设备上的。一共安装了两个。用了2个月都是好好地。昨天下午开始不知道为什么,其中一个温控器就开始神经病:探测的温度从90℃左右一直上升到200℃左右,然后就开始下降到90℃,然后又开始上升......就这样不停地循环。
0、探头与温控器间距离15米,用探温专用加长线接长。
1、两个温控器的探温线调换,结果是另一个温控器开始像上面说的那样神经病。
2、把探头线不要加长线直接接到神经病上就正常。
3、换一条线加长线,换了个新的探头神经病依旧。
4、试来试去,搞了3个小时,还是如此。
实在没办法,把滚筒电机(经变频器控制)一开,呵呵,奇迹来了,那神经病竟然好了!真是杯具!更加是一头雾水。
以上的现象,也许可以断定是干扰问题吧!
但是今早开机,又神经病了。
我想,实在不行,就把温控器装在探头附近算了。
请问哪位大师有过这样的经历,最后又是怎么处理的?
[此贴子已经被jint于2015/9/14 8:56:48编辑过]
7189
陈景廉
文章数:1853
历史总积分:7189
发表于:2015/9/10 15:06:31
9166
mlx5118
文章数:3783
历史总积分:9166
2018春节活动(二)
发表于:2015/9/10 15:51:11
楼主这设备是干嘛的啊
关注传感器编码器
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/9/10 15:54:55
回复 #1楼 陈景廉
应该是干扰造成的。
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2015/9/10 15:59:19
干扰,可能是变频器干扰,用屏蔽线
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
1807
libo123
文章数:66
历史总积分:1807
发表于:2015/9/10 20:01:47
是热电偶线接触不好
8041
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2015/9/10 20:28:20
遇见这样的故障  首先不能急   相信肯定有原因才能造成这样的  既然有原因 就肯定能找到  只是时间问题
开心了就笑,不开心就过会再笑
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/9/10 21:08:42
这种觉得莫名其妙的故障,只有耐心观察,总能找到原因的。
天地不仁以万物为刍狗
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/9/10 21:24:06
把电源独立仪表放现场测试一下
楼主公司干嘛的??
7189
陈景廉
文章数:1853
历史总积分:7189
发表于:2015/9/11 5:29:02
机器制造、改造、维护
93.6006
