回帖:27个,阅读:2642 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
14780
hmz810220
文章数:3357
年度积分:425
历史总积分:14780
发表于:2015/9/10 11:46:25
#10楼
以下是引用yejingmao2015/9/10 11:41:17的发言:
两个主接触器可以切换,最好加机械互锁,还要中继,时间继电器的配合
电机正反转也算这种应用吗
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/9/10 11:51:27
#11楼
以下是引用hmz8102202015/9/10 11:46:25的发言:
电机正反转也算这种应用吗
是,控制线路不同
自学成才!
28466
cfg168
文章数:17126
年度积分:188
历史总积分:28466
发表于:2015/9/10 12:03:41
#12楼
两个接触器组成双电源切换电路,还需要设计其附属的切换控制电路,并不是就只用两个接触器就能完成那么简单的。
建议到市场上购买双电源切换器,有成品销售的,直接拿回来就能使用。
14641
chenqing309
文章数:7859
年度积分:55
历史总积分:14641
发表于:2015/9/10 12:32:56
#13楼
双路电源切换不是那么简单
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/9/10 12:44:43
#14楼
 买一个吧
737
18025300463
文章数:45
历史总积分:737
发表于:2015/9/10 12:56:53
#15楼
以下是引用chenqing3092015/9/10 12:32:56的发言:
双路电源切换不是那么简单
要看要求,要求简单就简单要求复杂就复杂。
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2015/9/10 17:21:00
#16楼
偶厂先前的控制系统的UPS电源是工频市电就是用两个接触器来实现切换的,一个接触器的辅助常闭触点连着另一个接触器的线圈电源,如此相互连接即可实现,不过投用前要有一个先手动触发。
28466
cfg168
文章数:17126
年度积分:188
历史总积分:28466
发表于:2015/9/10 17:28:14
#17楼
回复 #16楼 jiaonpeng
UPS电源与市电电源还用接触器进行切换?太古老了吧。
现在的UPS电源,早就支持市电旁路直接内部的大功率晶体管切换了,市电来了走旁路,市电断了直接上电池供电,10毫秒~100毫秒式的闪电切换,电脑和其余设备一点影响都没有,包括发电机组发出来的市电。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/9/10 18:19:18
#18楼
以下是引用cfg1682015/9/10 17:28:14的发言:
问题:发电机在10毫秒~100毫秒可以供电吗
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2015/9/10 23:32:52
#19楼
不是单单的UPS,是DCS配电电源是双路。
及时UPS本身具有旁路贴换的工频模式,但对于DCS来说还是单路供电而已,一旦UPS整体出现问题,那DCS供电还是要中断,所以我们自己设置了双电源就是单独从配电室里引出一路工频市电与UPS来的电源使用双路接触器来实现安全用电连锁模式。
