变频器维修
回帖:20个,阅读:2605 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
19942
xq09181 版主
文章数:3489
年度积分:194
历史总积分:19942
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2015/9/9 8:28:57
检测电压被“谁”拉低了?
三晶S300型1.5kW变频器的电压检测电路如下图所示。该机上电后显示“LU”,意为直流回路欠电压。直流电压检测信号取自开关变压器的-15V供电绕组,D?的正向整流时间与开关管的饱和导通时间重合,故从一、二次绕组匝数比上能反映出一次侧电源电压的高低。与MCU主板脱离后,测此电路输出电压为9V左右,根据经验,此电压明显偏低,一般约为40V左右。首先测量-15V输出电压正常,故可排除电源电路本身的故障。故障仅仅局限于D?至C15、C16等6个元件身上。
图
那么该检测电压究竟是被“准”给拉低了?或者说,这股水是被“准”给喝掉了?(此处请大家注意:切匆被拉低或喝掉的“常规概念”框死,否则会使检修陷入牛角尖的,哈哈。)是R41电阻值变大,还是C15、C16有漏电所致。检查一无所获。将R43/32,C15/16全部摘下,即电路彻底空载,电压反而变为8V左右。
   再次确定D?与R41均无异常,回头反思该检测电压的特性:仅在开关管有限的饱和导通期间内出现。因为开关变压器一、二次绕组之间极低的匝数比,使得开关电压具有稳压范围宽的特点,从而说明,开关管的导通时间远远短于截止时间。换句话说,此处检测电压的高电位,其实是被C15、C16电容滤波“抬起来”的!果断用1uF100V电解电容并联在C15/C16两端上电试机,测检测电压跃升为49V,屏显正常,故障修复。
   C15/C16虽充电时间短,但放电时间常数也远远大于充电时间常数,其上所积累的近乎为D?整流的峰值电压。当C15/C16断路或失容后,对检测电压的“抬升”作用消失,致使检测信号大幅度跌落,引发LU报警。
   由于对贴片电容的失容易于忽略,其容量也不方便检测,有时会导致误判,需要注意。遇有此类故障,可先并联1uF100V电解电容(或0.47uF100V电容)试验,往往事半功倍,故障就此修复。由于检测电压值较高,不宜用50V耐压以下电容代换!
中华工控网 http://www.gkong.com/ 原创文章,转载请注明出处。
咸庆信
2015年9月9日
此帖来自中华工控网工控博客
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=221835&Name=xq09181
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2015/9/9 9:00:16
咸工的又一经验分享表情
677
625816110
文章数:4
历史总积分:677
发表于:2015/9/9 10:25:08
电子电路分析,学习了,谢谢!论坛有你更精彩。
3285
275891330
文章数:447
历史总积分:3285
发表于:2015/9/9 10:42:55
非常感谢分拆得这么好,学习了
1858
robotics30
文章数:58
历史总积分:1858
发表于:2015/9/9 10:47:41
学习了,谢谢
1755
sh19781210
文章数:98
历史总积分:1755
发表于:2015/9/9 11:15:46
谢谢分享,
18824
yuanyuesheng
文章数:3613
年度积分:777
历史总积分:18824
发表于:2015/9/9 11:28:54
滤波电容失效。
5766
1069391203
文章数:449
历史总积分:5766
寻找英威腾(三)
发表于:2015/9/9 12:49:36
好例子,学习了
2295167166
文章数:70
历史总积分:703
发表于:2015/9/9 13:41:02
谢谢!学习了。不过我们有高频LCR可以测试到电容的变质。还有高频VI测试仪测量二极管的特性。搞维修就是要有东西再加上楼主这么强悍的水平。十分感谢楼主的分享。表情
工业电子设备维修
30239
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:852
历史总积分:30239
2013辞旧迎新
发表于:2015/9/9 14:10:04
谢谢咸工来分享啊
93.6006
